[F] Astra nie odpala i brak check engine
Witam wszystkich.
Od wczoraj mam problem otóż asterka nie odpala i nie świeci się check engine .przekaźnik od pompy paliwa nie załącza sie (jest sprawny - sprawdziłem go ) ,bezpieczniki w skrzynce pod kierownicą wszystkie ok ,połączenia w komorze silnika tez wyglądają na ok ,dalej gaz tez nie można włączyć .Rozrusznik kręci i zero efektu ,wszystko to się stało jak to próbowałem odpalić samochód na kable i później wyciągnąłem aku by podładować go ,po ponownym podłączeniu stało się tak jak opisuję i obawiam się czy to przypadkiem nie zrobił good bye ecu lub komp od gazu .Poradźcie bo nie wiem co zrobić by astra znowu ożyła .
Pozdrawiam .
Sprawdź napięcie na poniższych pinach sterownika, względem klemy minusowej akumulatora (zapłon włączony, wtyczki podłączone).
czerwone - 12V cały czas
zielone - maks. 100mV
niebieski - 12V po włączeniu zapłonu, 0V po wyłączeniu.
Na tych czerwonych w ogóle nie było zasilania okazało się że pod maską ukruszył się (upalił przewód dodatni w jednej wtyczce .Wtyczki odciąłem i zrobiłem na zwykłe kostki elektryczne ,a całość zaizolowałem bo nic innego pod ręką nie miałem.
Wszystko wróciło do normy ,tylko z gazem trzeba będzie pomyśleć bo jak się włącza to zdycha silnik .
Na dodatek tego problem pojawił się z płynem chłodniczym który zaczął ubywać i spod korka czuć woń spalin ( benzyny ) a pod oleju korka widać majonez . Obawiam się czy aby przypadkiem głowicy nie trzeba będzie robić i uszczelnić wszystko na nowo .
Za wszystkie porady dziękuję 893goodvibes.gif.
Niechcę kolegi sreaszyć ale to podchodzi mi trchę pod mały renoncik
  • 3 tygodnie później...
Mały remont to mało powiedziane ,otóż poszła uszczelka pod głowicą , prowadnica zaworu jedna była do wymiany ,szlifowanie gniazd zaworowych oraz całej głowicy plus do tego nowe pierścienia na tłokach ,wszystkie nowe uszczelniacze włącznie z uszczelniaczem wału .Olej nowy ,filtr ,płyn chłodniczy .A na domiar tego pompa hamulcowa puściła i zaczęła przeciekać -wymieniona na nową wraz płynem hamulcowym .
Wszystko grubo ponad 1k zł .Gaz udało mi się samemu naprawić - błahostka jedno złącze nie było wciśnięte dobrze w drugie i nie włączało elektrozaworu .
Na obecną chwilę silnik pracuje na benzynie jak i na gazie 893goodvibes.gif.
Pozdrawiam wszystkich .
