chase1 Napisano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam Wsiadam dzisiaj do stilona po ponad tygodniowym postoju i chwilę po odpaleniu wywalił mi czerwona kontrolkę "check engine". (swoją drogą byłem mile zaskoczony że bez najmniejszego problemu odpalił) Po podpięciu FES'a okazało się, że to P0480 - Przekaźnik wentylatora 1 W opisie błedu jest informacje, że "... ECU nie odebrało sygnału czujnika. ..." Po wykasowaniu błędu , po chwili pojawia się ponownie. Próbowałem nagrzać silnik na postoju - niestety doszedł do 82'C i dalej temp. nie rosła. Po włączeniu klimatyzacji wentylator nie zaczyna się kręcić - klimatyzacja (manualna) wydaje mi się że chłodzi normalnie. Na początku myślałem, że to przekaźnik - jednak okazało się, że w skrzynce przy bezpiecznikach nie mam przekaźników w miejscach fan1 ani fan2. Doczytałem że pracą wentylatora steruje moduł - w moim przypadku ma on nr 51706419 - 908.0010.14. Orientujecie się może czy można w jego miejsce zamontować moduł o innych oznaczeniach ??? Jak się upewnić, że to akurat on jest uszkodzony ? Jakieś pomysły ? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbir Napisano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 > P0480 - Przekaźnik wentylatora 1 Miałem tak kiedyś przy większym mrozie. Szczęśliwie jednorazowo i samo ustąpiło. Może to złączka, styki? > Jak się upewnić, że to akurat on jest uszkodzony ? > Jakieś pomysły ? Fes'em przeprowadź testy (F6) Fan 1st Speed i Fan 2nd Speed Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 8 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > Fes'em przeprowadź testy (F6) Fan 1st Speed i Fan 2nd Speed Test Fan1 zakończony niepowodzeniem ; Fan2 nie robiłem nawet. Wieczorem postaram się sprawdzić. Da się jakoś sprawdzić ten moduł sterujący ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 14 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > Test Fan1 zakończony niepowodzeniem ; Fan2 nie robiłem nawet. ok troszke to trwalo, no ale wreszcie mialem chwile zeby zerknac do stilo; i... wymontowalem ten moduł sterujący - okazało się, że 1 kabel był podgnity. niewazne zmontowalem do "kupy", kontrolka bledu juz nie swieci, podczas rundki z laptopem na siedzeniu pasazera silnik nagrzal się max do 93'C. niestety nie wiem czy wentylator sie zalaczyl. wykonałem oba testy wentylatora - oba zakończone pomyślnie - no ale w sumie - nadal wentylator się nie uruchamia. czy podczas uruchamiania klimy wentylator powinien sie wlaczyc ? (u mnie nic sie nie dzieje ) przy jakiej temp podczas pracy silnika zalacza sie wentylator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 jtd bardzo ciężko zagrzać aby wentylator się włączył - włącz klime to powinien ruszyć wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 14 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > jtd bardzo ciężko zagrzać aby wentylator się włączył - włącz klime to powinien ruszyć wentylator no wlasnie - nie rusza. gdzies wyczytalem ze wentylator na chlodnicy po wlaczeniu klimatyzacji powinien wystartowac nawet gdy temp silnika jest niska; u mnie niestety nic takiego nie ma miejsca. nie wiem czy to kwestia klimy manualnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Pozostaje jeszcze kwestia taka czy klima dziala wogole poza tym jesli cisnienie w ukladzie nie przekroczy zadanej wartosci (np mala ilosc czynnika, ale jeszcze zalaczajaca sie klima) to wentylator tez sie nie wlaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 15 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 > Pozostaje jeszcze kwestia taka czy klima dziala wogole działa działa. a sądząc po tym jak szybko zaczyna wiać "chłodem" - przypuszczam, że z poziomem czynnika jest ok. jakie zatem powinno być ciśnienie czynnika w układzie (żeby włączył się wentylator) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 > jakie zatem powinno być ciśnienie czynnika w układzie (żeby włączył się wentylator) ? Cisnienie jest potrzebne by wlaczyla sie sprezarka, jak wlaczy sie sprezarka to wlaczy sie wentylator.. U mnie np wentylator jest sterowany przez PWM a nie przez przekaznik, wiec predkosc obrotowa zalezy od temperatury skraplacza..nie wiem kto tez tak ma:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 15 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 > Cisnienie jest potrzebne by wlaczyla sie sprezarka, jak wlaczy sie sprezarka to wlaczy sie > wentylator.. zawsze ? - tj. nawet chwile po odpaleniu zimnego silnika tak jest ? masz klime manualna? u mnie niestety wentylator nie startuje. testy fes'a (fan1 i fan2) zaliczone - wentylator nie rusza. temperatura w normie (jezdzac z lapkiem nie przekroczyla 93'C) przy jakiej temp. powinien zalaczyc sie wentylator ? > U mnie np wentylator jest sterowany przez PWM a nie przez przekaznik, wiec predkosc obrotowa zalezy > od temperatury skraplacza..nie wiem kto tez tak ma:) pwm / przekaznik - zeby nie bylo niedomowien - cos takiego jest chyba w kazdym stilo http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/31/45/96/76/3145967664 (pozyczone z allegro) co do predkosci - (poprawcie mni ejesli sie myle) chyba nie tak do konca jak piszesz - predkosc 2 zalacza sie gdy silnik wymaga chlodzenia, predkosc 1 to predkosc potrzebna klimatyzacji. pytanie czy ZAWSZE wentylator powinien sie uruchamiac razem z zalaczeniem sprezarki klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 15 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 ok wentylator zalacza sie gdy wlaczona jest klima i ustawie temp na "grzanie", po ustawieniu najnizszej temp (chlodzenie) wentylator sie wylacza. tak samo jest w alfie 156 jtd, wiec przypuszczam ze wszystko juz u mnie ok. postalem sobie dzisiaj w popoludniowym korku w drodze z pracy i wskaznik temp nie wychylil sie ponad pion... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
