Tylne zawieszenie-fotkA!!!
cos mi stuka w tylnym zawieszeniu jakby cos mi w bagazniku latalo,zdjelem plastykowa oslone tego kielicha z tylu i to w sumie luzno chodzi ,czy moglbym troche dokrecic zeby guma ciasniej siedziala??
> Witam,
Brawo!!! Prawidłowo zdiagnozowana choroba. Niestety - jak puka trzeba dokonać operacji usunięcia organu chorego i przeszczepienia organu zdrowego. A tak na nasz język, podjedź do sklepu, kup nową poduszkę (bo starej to żadne zabiegi nie uratują)amortyzatora tylnego (do wszystkich "normalnych" modeli Unoków są takie same - koszt około 15-20zł). Po zakupie starą wykręć i wywal do śmieci a nową zaaplikuj w miejsce starej. Potrzebne narzędzia to: klucz do amortyzatorów lub kleszcze Morsa, klucz płaski lub płasko-oczkowy 19 (albo 17 - nie pamiętam dokładnie) oraz klucz płaski, płasko-oczkowy lub nasadka 13 oraz 1 browarek marki dowolnej. Cała operacja trwa około 15minut + 10 min na wypicie browarka i czucie się zadowolonym z dobrze spełnionego obowiązku.
Pozdrowienia i powodzenia w pracach
a jakbym kazal komus usiasc w baganiku,odkrecil ta srube z gory zalozyl nowa gume i zakrecil?? Trzeba amorki wyjmowac?? frown.gif
mozesz kogos posadzic w bagazniku rotfl.gif ale samej gumki nie wymienisz, wymiania sie całą poduszke, ktora to sklada sie z metalu i gumki razem zwulkanizowanych ze soba na cieplo, amora nie trzeba wyjmowac - wystarczy odkrecic 3 widoczne z bagaznika srubki a amorek sam opadnie i da sie wtedy wymienic poduche, proste to jak .......
milej pracy
amorka się nie wyjmuję, odkręca sie nakrętkę na amorku, (ja odkręcałem kluczem płaskim + klucz francuski do trzymania śruby na górze, potem bez klucza fran. - poszło)
> Witam,
tylko wymiana na nową koszt jakieś 25zł/szt. i do tego możesz też kupić takie gumowe podkładki od malucha (wygląda to jak pierścień) zakładasz to na trzpień amorka pod poduszke. Uszytywnia to troche tył i kasuje jałowy skok amorka. Niby takie nic a po założeniu czułem że to działa hmm.gif
nie trzeba. Tam są tylko 3 nakrętki do odkręcenia. Z tym że jak będzie dokręcał te 2 od mocowania poduszek to nie przesadz bo śruby lubią się urywać...
