Nierówna praca silnika w Pandzie 1.1
Witam.
Ostatnio moją Pandę dotknęły następujące objawy:
- nierówna praca silnika - wypadanie zapłonów
- w chwili gdy silnik przerywa wskazówka wskaźnika poziomu paliwa spada na zero
- zaświeciła się kontrolka immobilizera
- zaświeciła się kontrolka silnika
Sprawdziłem kody błędów przez OBD2 i wyskoczył tylko błąd zapłonów. Skasowałem błąd, zgasła kontrolka silnika ale po chwili ten sam błąd pojawił się powtórnie,
Auto może jechać ale silnik pracuje nierówno.
Czy może to być związane z awarią ECU, instalacji elektrycznej a może są tego inne przyczyny?
> Witam.
> Pozdrawiam
wyglada jakby byly problemy z dostarczaniem pradu
Pierwsza rzecz to sprawdź stan akumulatora.
Następnie należy sprawdzić świece i kable zapłonowe, często są przyczyną takich usterek.
Jak to nie pomoże należy sprawdzić cewki zapłonowe, może któraś być uszkodzona.
Może również być ECU, ale to zostawił bym na koniec.
Autko naprawione. Objawy były trochę dziwne ale w końcu okazało się że padła cewka zapłonowa. Po wymianie wszystko działa.
a to ciekawe...a można wiedzieć cene wymiany tej cewki???
opisze jak u mnie sie działo i teraz dzieje baardzo rzadko.
auto gasło na nierównościach,czasem gasło na sprzegle podczas postaju na czerwonym świetle,przy wzniesieniu...wymieniłem świece i kable WN gdyż nie było wymieniane od nowosci a miałem 52tysiaki przebiegu...po wymianie auto dalej gasło,zaświecała sie kontrolka pracy silnika przy tym przed zgaśnieciem, aż pewnego dnia zgasła na drodze żonie i już nie udało sie jej uruchomić, wspólnie z kolegą zaczeliśmy dotykać wszystkie kable i przy okazji dotkneliśmy kabel który biegnie od akumulatora wgłąb silnika jest czarno czerwony i auto zaskoczyło, zadowolony odstawiłem auto do elektryka z sugestia wadliwego kabla, a on po sprawdzeniu powiedział że wszystko jest cacy, nawet ten kabel. dziwne, ale kiedy zmieniłem położenie tego kabla i wcisnąłem go pod inne, auto nie zgasło ani razu, tylko ostatnio gaśnie mi bardzo rzadko głównie na czerwonym świetle...
tutaj jasno nie stwierdzono rozwiązania problemu
http://www.pandaclubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=871&start=15
diagnostyka, robocizna, cewka razem ok 220zł
z braku czasu nie szukałem gdzie najtaniej
