[F] Astra - brak masy w lampce sufitowej
Po zwarciu zacisku masy lampki do blachy dachu żarówka świeci. Wszystkie cztery krańcówki nie działają, brzęczyk od świateł jest. Lampka tylna sufitowa świeci (kombi). Rozebrałem plastiki przy progach drzwi przednich i tylnych - wiązka wygląda zdrowo.
Gdzie szukać problemu, może ktoś wie, jak dokładnie idzie masa (kabel) z lampki: zdaje się, że po słupku wzdłuż szyby przedniej, a potem gdzie jej szukać ?
Na żadnym kablu krańcówki nie ma 12V?
Włącznik oświetlenia działa?
Wszystko inne działa (jeśli chodzi o oświetlenie - no nie działa tylko jedna lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej tył - żarówka jest dobra, więc nie wiem co się stało), krańcówek jeszcze nie pomierzyłem, tylko stwierdziłem fakt, że po otwarciu wszystkich drzwi nie świeci się lampka sufitowa. Prawdopodobnie w krańcówkach też nie ma masy. Kabel prądowy w suficie jest oki (prąd dochodzi).
  • 1 miesiąc później...
ok, problem rozwiązany, dla potomnych informuję, że w wiązce idącej pod wykładziną nóg kierowcy jest połączenie 5 szarych kabli z 1 szarym kablem (to są chyba masy z krańcówek drzwi) i to połączenie zaśniedziało całkowicie; znajduje się ono w wiązce kabli, ale łatwo je namierzyć, bo jest osobno owinięte izolacją, która też sparciała... żeby się tam dostać trzeba zdjąć plastikową osłonę progu drzwi kierowcy, ale nie chodzi o tą wiązkę kabli, która idzie po progu, tylko tą, która wchodzi pod wykładzinę...
