Stygnąca nagrzewnica
Mam problem na wolnych obrotach ziębnie mi nagrzewnica i nie mam odpowietrznika przy wężach od nagrzewnicy czy to zapowietrzenie czy jakiś inny feler Prosze o pomoc
U mnie też, po prostu pompa w układzie chłodzenia ma taką "dużą" wydajność tongue.gif
wjedź przodem samochodu na pochyłość w taki sposób aby korek do zdbiornika wyrównawczego był wyżej niż nagrzewnica
odkręć korek, zalej płynem i zagrzej do nominalnej temperatury
przegazuj porządnie i będzie OKi
U mnie poniżej 1000 obr/min ogrzewanie działa z wydajnością ok. 25% pełnej mocy, a że pełna moc jest taka sobie, to można powiedzieć, że na wolnych obrotach ogrzewania prawie nie ma grinser006.gif.
Dzisiaj jest powyżej zera to ogrzewanie działa całkiem sprawnie biglaugh.gif
hmm.gifU mnie dzieje się tak jeśli mam za mało płynu w układzie... Dolewam literek i jest git. Może być, iż zamiast płynu masz wiater w nagrzewnicy. Stawanie na pochylni nie zawsze daje skutek. Czasem trza jeszcze zluzować szlauf od powrotu, bo pompa sama z siebie nie da rady wypchnąć powietrza z nagrzewnicy.
