Niskie napięcie wtryskiwaczy 1.2 16v bosch
Witam, pacjent to 1.2 16v na osprzęcie boscha. Podłączenie pod komputer wykazało błędy jak pamiętam o niskim sygnale wtryskiwaczy, dzisiaj odłączyłem wtyczkę i zmierzyłem napięcie- 5,3 V. na każdym wtryskiwaczu. Jaki może być powód zbyt niskiego sygnału ? Wydaje mi się że gdyby była przerwa w wiązce to sterownik wogóle by nie podał napięcia, czy przyczyna moze być w jego uszkodzeniu ? A może te napięcie jest prawidłowe. Auto normalnie odpala na plaku- oczywiście zaraz gaśnie.
> zaraz gaśnie.
spróbuj podmienić przekaźnik i zobacz na jego wtyczke (ostatnio miałem podobną sytuacje w innym aucie)
> aucie)
Przeczyszczenie przekaznika pomogło- auto odpala na chwilę ale zaraz gaśnie i nie wkręca się na obroty.
> obroty.
a reszta czujnikow/osprzetu dziala poprawnie?? (map, cewki)
bo jak nie to moze przewod + ktory idzie od wiazki alternatora (kostka 1pin) jest gdzies przytarty badz na laczeniu zasniedzialy...
Auto odpaliło po dłuższym kręceniu, ale niestety nie trzyma wolnych obrotów- od razu gaśnie, przy pulsacji gazem max 3-4 tys przy gazie w podłodze gaśnie, przewody i świece już zamówilem bo kwalifikują się do wymiany, spróbuje jeszcze przeczyścić przepustnice.
a jakie teraz błedy widzi komp (po skasowaniu tamtych)?
