Mam pytanko apropo dsk 165 itp
chodzi o wofery czy do srednich czestotliwosci potrzebna jest zamknieta obudowa czy np pulka wystarczy ?czy przy wzmaku nie beda pierdziały??troche nietypowo je zamontowalem foto zapodam przy okazji
> przy okazji
Srednie czestotliwosci od biedy da sie przetworzyc bez zamknietej obudowy, czyli w polce powinno sie dac, ale woofer z systemu DSK to nie jest glosnik sredniotonowy...
czyli to typowa basowka a zagra lepiej przy wzmaku 180 na kanal niz na radiu 50na mosfecie nie spali ich ten wzmak magnat classic
Podawaj prawdziwe moce - czyli 15 W RMS z radia i 60 W RMS ze wzmacniacza.
Tak, nic im sie nie stanie, tylko ustaw na wzmacniaczu filtr gornoprzepustowy (HPF) na ok 60Hz. Bedzie git.
> dzieki tak zrobie bo ma 2 wolne kanały we wzmaku na 2 pozostałych jes sub jbla 250rms podobno ale i tak pewnie je zagluszy
troche nietypowo je zamontowalem pod przednimi siedzeniami taki moj pommysl lepiej niz w tylnej pulce a ekonomiczniej niz panele i boczki
Co to to nie wiem - wszystkie zakresy srednie sa b.skutecznie tlumione przez fotel i Twoja d**** zlosnik.gif
> boczki
> Licze na to ze dozbierasz i kiedys je kupisz
nie mam wyjscia bo az szkoda zeby tak pod nogami lezaly
ale generalnie pod wzmakiem lepiej bedzie duzo?
nie ma sensu zebys podpinał to pod wzmaka bo fotel i twoja szanowna czteroliterowa wszsytko tłumi crazy.gif jakie rozwiązanie - taki efekt icon_rolleyes.gif
> czteroliterowa wszsytko tłumi jakie rozwiązanie - taki efekt
trudno przerzuce je poki co na polke i tak sub je zagłuszy ale nie zawsze uzywam suba czesto go wylaczam
Zaczyna sie juz robic cieplo... Kup kawalek MDFu ze scinek w pobliskiej stolarni, podlub troche... Bedziesz zadowolony.
tak zrobie jeszcze wyzynarke musze zakupic i czekac na slonce jak cos wydłube zapodam foty dzieki za rady
