1.2 8v -problem cewki/lambda
Witajcie. Chodzi o Punto jak w podpisie, ale pisze u Was bo Wy sie najbardziej na tym wszystkim znacie wink.gif
Podłączyłem komputer i wyskoczyły mi takie błędy: (na IMMO nie patrzcie bo to po swapie wink.gif )
Następnie skasowałem błędy i pojawiły się na nowo takie:
Cewki pomierzyłem i jest OK, samochód jeździ normalnie pozatym że szarpie przy przyspieszaniu i hamowaniu sporadycznie, nie cały czas.
Czy komuś takie błedy coś mowią? Aha wiązka fabryczna, ale pewnosci że nie ma przebicia nie mam. Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić ?
Drugie pytanie czy padnięta lambda może siać problemami na cewki? Czy mam tu do czynienia z dwoma błędami ?
A po skasowaniu błędów wyłączyłeś zapłon i włączyłeś na nowo? Bo wszystkie błędy z adnotacją wyczyszczą się dopiero po wyłączeniu zapłonu.
A lambda nie jest przypadkiem odłączona?
Z cewką to prawdopodobnie nie kłamie, tzn. coś mu z iskrą nie leży, albo połączenie do cewki, albo cewka, albo kable WN. Najprostszy test na cewkę w tym wypadku to jest je zamienić i zobaczyć czy się błąd przeniesie na drugą ok.gif
Podłączona ok.gif Ale sprawdzę jeszcze czy nie ma gdzieś przerwy. Linia L to jaki kolor przewodu?
Cewki pomierzyłem, ale zamienie je i zobaczymy czy cos powie wink.gif Przewody WN i świece nowe
> znacie
> Podłączyłem komputer i wyskoczyły mi takie błędy: (na IMMO nie patrzcie bo to po swapie )
> błędami ?
> Dzięki za odpowiedzi
sprawdź czy w IES masz dobry model kompa ustawiony, mnie po swapie wyskakiwała cała lista błędów bo źle wybrałem model kompa. Po automatycznym wykrywaniu (przez program) błędy sie nie pokazały i było wszystko ok.
> było wszystko ok.
