Pablosss Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Mam pytanko,cieknie mi olej z pod górnej głowiczki tej w której są wałeczki osadzone, chcę to usunąć i się zastanawiam czy przypadkiem nie jest ona przykręcona tymi samymi szpilkami co głowica z zaworami ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > Mam pytanko,cieknie mi olej z pod górnej głowiczki tej w której są wałeczki osadzone, chcę to > usunąć i się zastanawiam czy przypadkiem nie jest ona przykręcona tymi samymi szpilkami co > głowica z zaworami ?? Nie ma obawy, odkręcasz śruby po korkami i zdejmujesz tylko głowicę górną. Oczywiście przedtem trzeba zrzucić pasek rozrządu. Głowica cylindrów zostaje na swoim miejscu.Jest przykręcona innymi śrubami. Przy demontażu głowiczki będą wypadać popychacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablosss Napisano 14 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > Nie ma obawy, odkręcasz śruby po korkami i zdejmujesz tylko głowicę górną. Oczywiście przedtem > trzeba zrzucić pasek rozrządu. Głowica cylindrów zostaje na swoim miejscu.Jest przykręcona > innymi śrubami. Przy demontażu głowiczki będą wypadać popychacze. to wiem;) mam na to patęcik do montażu nie pamiętałem tylko jak to było z głowicą wielkie dzięki za podpowiedź,będe spał spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
n0n Napisano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 > to wiem;) mam na to patęcik do montażu idealny do tego jest karton z opakowania uszczelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
