Dziurawy układ dolotowy...
moze powodować masełko pod korkiem?
jak na obrazku tam gdzie jest zaznaczne czerwone mam wrazenie, ze ssie powietrze, jest pęknięty plastik
jak zablokuje całkowicie ręką dolot to silnik zwalnia, troche sie dusi, ale dalej pracuje, niewazne czy noPB czy LPG
mam wrazenie, ze omijana jest odma, troche ssie z rury dolotu i troche lewym powietrzym i jest omijana odma confused.gif i sie wszystko ostaje w odmie i pod korkiem oleju
płynu nic nie ubywa
jak było zimno to to olewałem, ale juz 3-4 dni jest cieplej, auto jeździ dalej, ale dalej zbiera sie ten osad angryfire.gif
Zdejmij odmę, wyczyść w środku - miałem kiedyś całkiem zawaloną szlamem. W środku powinien być tłumik płomienia (pasuje od malucha). Odmę możesz zacisnąć tyrtyrką elektryczną bądź małą opaską. Powinno być szczelnie.
hmm
odma jako odma jest juz czysta i w miare szczelna
ciasno nachodzi na krócieć od pokrywy zaworów i krócca od filtra powietrza
ale podczas czyszczenia zauwazylem ze jest pęknięte łączenie tego króccia na odmę z obudową filtra powietrza
a odma jako odma to po prostu tutaj jest gumowy wąż, niczego w srodku nie zauwazylem niewiem.gif
> hmm
> powietrza
No ja miałem tam tłumik płomieni - wygląda to jak taki druciak.
A obudowę uszczelnij lub wymień na używkę - musi to być szczelne dla prawidłowej pracy silnika.
> czy noPB czy LPG
W puszce prawdopodobnie jest termostat z klapką zamykającą przepływ króćcem znad kolektora wydechowego po rozgrzaniu komory silnika. Zwykle dźwignia klapki pęka i tamtędy prawdopodobnie ciągnie "lewe" powietrze. Przy zimnym silniku jest to normalna droga zasysania powietrza, której prawdopodobnie nie zaślepiłeś.
jest zablokowana/zamknięta na stałe, ale prewencyjnie tam tez blokowałem ręką
(zdjęcie jest poglądowe u mnie nawet juz nie ma tej rurki)
Dolot zrób (uszczelnij, zaspawaj) i obserwuj dalej. Może jakaś wilgoć się dostaje i więcej wody emulguje w oleju. Jak nie ustąpi to będzie się dalej myśleć.
