Seria błędów
Witajcie,
z nadejściem słońca mój stilon powitał mnie serią błędów, które się już dwukrotnie powtórzyły, są to:
P0150 - sonda lambda
P0170
P0173
P0304 - cylinder 4
Co obstawiacie? Sonda lambda? Jeśli tak to, która jak ją zdiagnozować? Jeśli sonda to jaką kupić? Co polecacie? Czy jestem wstanie sam dokonać wymiany w warunkach domowych? Wiem, że posiada 3 sondy (2 przed, 1 za katalizatorem). Dodam, że auto jest mułowate i chodzi jak traktor na wolnych obrotach.
Liczę na Waszą pomoc!
kubussss
ps. Wkurzam się bo dopiero dwa tygodnie temu doinwestowałem stilona wymieniając cały wydech (bez katalizatora).
Zacząłbym od sprawdzenia czasów ładowania cewek i modliłbym się, żeby to była padnięta cewka nr4.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jak to sprawdzić?
> Jak to sprawdzić?
Przy pomocy MES, ale zdaje się, że Twoje ECU nie potrafi tego pokazać. frown.gif
Jeśli masz możliwość to skombinuj nową cewkę i podmień cewkę nr4, jeśli nie masz takiej możliwości to podmień cewkę nr4 z innym cylindrem i zobacz, czy na tamtym innym cylindrze będzie wypadał zapłon, jeśli tak to masz cewkę do wymiany, jeśli będzie inaczej to problem będzie grubszy.
IMO pozostałe błędy są spowodowane wypadaniem zapłonów na 4tym cylindrze.
Pozdrawiam BAS
Tylko, że wcześniej pojawiały się tylko te błędy: P0150 - sonda lambda, P0170, P0173. Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze dopiero dziś, wcześniej było na 3. A jak sprawdzić czy sonda lambda pracuje prawidłowo za pomocą FES? Jakoś na "czuja" obstawiam sondę/sondy. Może przez zły skład mieszanki paliwa wypada ten zapłon - ponieważ ten błąd (o ile dobrze pamiętam) był ostatnio na 3 cylindrze, a dziś jest na 4. Dodam, że Engine Fault pojawia się po przejechaniu około 40 km od wykasowania błędów i zawsze na gorącym silniku.
A może to przez LPG? Może pojeździć kilka dni na benzynie i zobaczyć czy błędy się pojawią?
Dzień dobry,
wczoraj wykasowałem wszystkie błędy i zrobiłem FESem testy cewek (wszystko OK). Przejechałem już ponad 30 km na benzynie i nie ma ani jednego błędu. Winne LPG? Jak długo to potestować, aby być pewnym.
Miłego dnia
Pomocy...
czy na zapalonym check silnika mogę pokonać ze 30km???żeby dojechać na kompa??
dodatkowo stilon wyrzucił mi błąd tylnej klapy i nie chce odpuścić, mimo iż ona faktycznie jest zamknięta...
Strasznie WŚCIEKŁE te nasze stilony... i to na wiosnę angryfire.gifsciana.gif
