Błąd klimy
Kiedyś juz pisałem, że jesienią przywaliłem w dzika i od tego czasu nie działa klimatronik. Przez zimę nie było za bardzo czasu i chęci pobawić się z tematem, teraz chcę to zrobić. Dziś podpiąłem vaga i pokazał taki błąd
00792 A/C PRESSURE SWITCH
F(129)
000 - -
google tak na szybko pokazuje info o braku gazu w układzie lub problem z jakimś presostatem icon_rolleyes.gif
Dodatkowym objawem jest miganie całego panelu klimaronika przy uruchamianiu auta. Skasowanie blędu pomaga do pierwszego uruchomienia silnika błąd powraca. To miganie pokazało się może z 2 tygodnie temu, wcześniej nie było tego objawu. Informacyjnie dodam, że spalony jest mały wentylator od klimy ale jest odpięta wtyczka (nowy czeka w bagażniku na wymianę) ... ale on chyba nie będzie robił problemu bo kiedyś jeździłem w ogóle bez niego i było OK (klima działała).
Uderzenie w dzika nie było duże, oprócz szkód w plastikach zderzaka i połamanych zaczepów lampy wyskoczyła chłodnica z mocowań. Przez to zjarał się wentylator bo zablokował się angryfire.gif. Nie wydaj mi się, żeby coś się uszkodziło / rozszczelniło. Poniżej zdjęcia jak to wyglądało.
Kto ma jakieś sugestie ok.gif ... chętnie wysłucham, żeby być mądrzejszym jadąc do mechanika 270751858-jezyk.gif
obejrzyj dobrze przewody od klimatyzacji i chłodnice jak uciekł czynnik powinien gdzieś być ślad, coś ala krew predatora wink.gif
zawsze możesz delikatnie i ostrożnie wcisnąć zaworek na przewodzie od napełniana klimy tak żeby nie dostać w twarz czynnikiem jeśli jest wink.gif
krew predatora bedzie tylko wtedy, gdy ktos wczesniej dodal kontrast do ukladu podczas serwisu/napelniania
> serwisu/napelniania
barwnik jest dodany. Musze podjechac do kogos co ma lampe UV
