Focus mk2 centralny zamek żyje własnym życiem ...
Centralny działa tylko na pilota , z kluczyka i przyciskami od wewnątrz przestał , przestał też migać dwukrotnie przy zamykaniu. Wygląda na to , że mikrowyłączniki w obu drzwiach przednich padły ... problemem jest losowe zamykanie się i otwierania drzwi , bez mojej zgody zlosnik.gif
Ktoś może wypinał przewody podające masę do GEM , w obu drzwiach przednich są to przewody czarno-pomarańczowy i czarno-zielony , wtedy wg.schematu zamek powinien sie uspokoić , bo to powoduje wyłączenie w ogóle funkcjonalności z kluczyka ...
Tylko czy sterowanie z pilota będzie działało prawidłowo ??? Jakies sugestie ???
Jakbym wypiął sterowania masą przy pinie 13 i 14 na schemacie , to powinno pomóc
Wygląda na to, że jak wypniesz te przewody, to nie będzie działał z pilota, a jeżeli jest problem z mikrostykiem w siłowniku, to o tak będzie się otwierał i zamykał jak chce.
Jak otwierasz z pilota, to wszystkie drzwi się otwierają i zamykają, czy jest z jakimiś problem ?
z pilota działa ok! , sygnalizacja otwarcia/zamknięcia drzwi i alarm działa ok! ... centralny nie działa z kluczyka i przycisków wewnątrz ... jak się robi cieplej , powyżej 15 st. C to zaczyna się losowe otwieranie i zamykanie centralnego , wieczorem zamykam , rano przychodze jest otwarty , w czasie jazdy i na postoju czasami sam z siebie się otwiera , potem zamyka ... takie kluczowanie ...
No to trzeba namierzyć, który z siłowników (prawy czy lewy) to powoduje i wymienić.
siłownik , mikrostyki , zamek i klamka są zintegrowane w jedną całość , to jeden wielki kawałek cięgieł i plastiku , lewy kosztuje 380 , a prawy 400 PLN , nie wspominając o wymianie tego , trzeba całe drzwi wybebeszyć razem z szybą zlosnik.gif
To focus mk2 po FL czy przed ?
przed - 2006 rok produkcji
Możesz spróbować po kolei odłączać złącza od każdych drzwi (te złącza między drzwiami a karoserią) - odłączasz pasażera i tak jeździsz i patrzysz czy przestało głupieć i tak dalej, żeby chociaż zobaczyć gdzie leży problem.
