Chłodnica "wody" 1,6 z klimą - wymiary
Czy ktoś jest w stanie podać mi wymiary chłodnicy wody, która siedzi w Stilo 5d z 2002r z klimą?
Czy były przypadki, że komuś się rozszczelniła?
Czy mamy jakiś manual, żeby się do niej dobrać?
Szymon
Z klimą czy bez chłodnica jest jedna, tylko zależy od wersji silnikowej. Ja np. wymieniłem u siebie na klimę używkę z 1.6, ponieważ jest taka sama.
U mnie się rozszczelniła lub raczej przeżarła w jednym miejscu.
Zdejmujesz "szybko" złączki z wężami oraz odkręcasz z dołu na kanale parę śrubek i spada. Nową wsuwasz zakręcasz śrubki, zakładasz węże, wlewasz płyn oraz odpowietrzenie na chłodnicy i to wszystko. Tak było u mnie, poszło jak po maśle.
Czyli chłodnica o takich wymiarach i podłączeniach węża podejdzie? jakiś tekst
Pamiętasz w którym miejscu Ci się przeżarła?
U mnie ubywa trochę płynu ze zbiorniczka, a zapocenie płynem mam właśnie pod chłodnicą crazy.gif
Dokładnie taką zamontowałem. Podałeś Stilo 5D, ale przecież ważna jest wersja silnika, a jaka?
Też miałem małe ubytki (plama na osłonie) ze zbiorniczka ubywało troszkę poniżej minimum i tak stało przez około 3 lata. Tej zimo-wiosny puściła całkowicie i zrobiłem 50 km nie wiedząc czemu nie działa mi ogrzewanie.
Myślałem jak Ty, że się pewnie trochę rozszczelniła na połączeniu z plastykiem, ale miała przeciek na wysokości tego górnego króćca około 1-1,5 cm od brzegu.
Bo nr fabryczne są inne, a wymiary są takie same i wyprowadzenia węży też? confused.gif
Pytanie źle sformułowane. Należałoby zapytać o przypadki, gdy się nie rozszczelniła wink.gif
Znam ze słyszenia flotę Stilonów rocznik 2004 , w których trzeba było wymienić wszystkie chłodnice.
Typowe uszkodzenie to pękanie mocowania króćców.
W takim razie, która z tych się nada, bo w niektórych piszą, że do 1,2, a wymiary takie same, jak do 1,6 spineyes.gif
jakiś tekst
> do 1,6
Ponieważ są jednakowe, jak Ci napisałem u siebie zamontowałem używkę z 1.6.
Sciągnąć szybkozłączki najlepiej przez ściśnięcie ich opaską odpowiedniej średnicy.
Czyli jutro zamawiam od 1,2 16v i w następny weekend wymieniam zlosnik.gifok.gif
> Witam!
Pasuje od 1.4 - jak kupowałem to człowiek mi sprzedał od 1.6 i powiedział że będzie pasować. I tak rzeczywiście było. Kupiłem nówkę za 170 zł firmy made in taiwan. Powiem że wykonanie przyzwoite. Dwa lata już będzie i wszystko z nią ok. Nawet króćce przyłączeniowe, które kiedyś ktoś zasmarował silikonem gdyż zapewne ciekły teraz są suche - lepiej dobrana średnica przyłączy niż w oryginalnej MM. Uszczelki zostały stare i wszystko jest ok.
Latem była szczelna ale temp. spadła 5 st poniżej zera to zaczynało z niej kapać.
Jak koledzy pisali, podstawić miskę, spuścić płyn, wjechać na 2 cegły, odkręcić 3 wkręty i zdjąć złączki z króćców po uprzednim ich ściśnięciu palcami. Montaż odwrotnie i do tego odpowietrzyć.
Pzdr!
> odpowietrzyć.
Jeszcze jedno, dość mocno trzeba osłony boczne odchylić.
Z cegieł na pewno bym tego nie zrobił, na kanale to widziałem za co się brać.
Zamówiona, przyszła, opaski zaciskowe mam, płyn również, w sobotę będzie zabawa zlosnik.gifok.gif
Jakieś maty lusterek i kabelki do diagnostyki też, weekend będzie zabawowy 270635636-JUMP2.gif
No i nie jest tak malinowo, gdzie można kupić nowe króćce chłodnicy do Stilo? angryfire.gif
Możliwe że tylko w ASO, a co Ci się spierniczyło przy zdejmowaniu ? Ja jak pisałem, założyłem opaskę na te uszy od blokady króćca, skręciłem i zeszły bez problemu. Przy górnej troszkę trzeba pokombinować, żeby ustawić skręt od opaski na dojście śrubokrętem z góry, a dolna bez problemowa. Ja nie zdejmowałem na zimno, tylko silnik popracował aż puścił ciepło na chłodnicę, żeby węże były miękkie.
Aso chciałbym pominąć, bo nie lubię się z jedynym "aso" w swoim rejonie sick.gif
Edit:
Dziś ori przewody kompletne zamówione, w jednym aso komplet 627pln, w drugim za to samo 283pln zlosnik.gif
Jutro po 8.00 odbiór, wieczorem/w nocy składanie w całość.
