C.D. TERMOSTAT BRAVO 1.9 jtd
Witam pisalem tu ostatnio o problemie z termostatem silnik sie przegrzewal i pytalem czy to termostat sprawdzalem przewod wchodzacy do chlodnicy i wychodzacy oydwa byly gorące frown.gif Wyglada to tak: bardzo dlugo sie nagrzewa gdy juz zacznie rosnac chwile jest tak jak powinno przynajmniej kontrolka tak pokazuje i zaczyna dalej rosnac i podchodzi do czerwonej krseki zatrzymalem sie i sprawdzilem przewody z chlodnicy byly gorace wchodzacy i wychodzacy z chlodniy a wentylatory chodzily!! Jak sadzicie jest to termostat?? bo jak tak to troche pojde po kosztach bo slyszalem ze w fiacie trzeba kupic caly razem z obudowa frown.gif pozdrawiam i czekam na wasze opinie
BRAVO 1.9 jtd
witam. przyznam ze conajmniej dziwny jest ten problem z termostatem. generalnie jesli pada termostat to autko jest raczej niedogrzane chyba ze szlak go trafil inaczej niz zwykle i sie nie otwiera. masz wtedy maly obieg i szybko gotujesz wode.
ale jakos sam sie nie moge przekonac do tej wersji wydarzen.
coz,sprawdz jeszcze czy masz wode w ukladzie,moze sie zapchal albo zapowietrzyl. mysl optymistycznie ze to nie termostat. szukaj wytrwale i sprawdz to o czym Ci pisalem. pozdr cool.gif
Kiedyś bardzo dawno temu sprawdzało się tak... Demontaż miecha termostatu -wrzutka do wrzątku i obserwacja otwiera się czy nie -wiesz wtedy na bank czy jest padaka czy Ok wink.gif
i jeszcze pod rozwage - pompa wodna , jaki jest jej stan może za słabo mieli albo wcale a w takim układzie też ci zagotuje płyn a termostat będzie działał
Faktycznie jak wiatraki chłodnicy nadają, to albo termestat się całkiem nie otwiera, albo pada pompa wody.
W drugim przypadku jest ona napedzana paskiem rozrządu, także nie zwlekałbym z szukaniem usterki.
Ciekawe czy nie pada czujnik temperatury na termostacie, na przeglądzie mojego okazało się, że dawał błędy, ale póki co wszystko balanga.
