jak poprawic w Stilo wspolczynnik scieralnosci wycieraczek
Nawet najlepsze gumki np Motgumy nie beda dobrze zbieraly jezeli cale pioro jest zle (pod zlym katem) ustawione w stosunku do szyby
Jak to sprawdzic? Mozna zabrac dziecku ekierke i sprawdzic czy pioro jest pod katem prostym do szyby. Rozwiazanie ma to taka wade ze mozemy nie miec dziecka ktoremu zabierzemy ekierke lub dziecko moze byc na tyle silne ze nie bedziemy w stanie zabrac mu ekierki. Wtedy pozostaje nam tylko jedno, zdejmujemy piora z ramion i sprawdzamy przyleganie do szyby, jak widac nie przylega
a teraz po naprostowaniu przylega
w górnej pozycji sprawdzałeś?
> Po właczeniu też ?
> Ciekawe, bede musiał sprawdzić
koniecznie sprawdz
byłem sprawdzić i u mnie przylegją obydwa ramiona tak jak należy... zlosnik.gif
ile ma twoj Stilonek?
noo jest z maja 2002 tak że w maju br. będzie 3 lata
> Spróbuje u siebie to zrobić
konkretnie co? mam sobie ramiona wyprostowac? biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Tylko weź sobie pod uwagę że piura mogą sie w położeniu spoczynkowym odkształcić i takie ustawienie może być jedynym wyjściem na to by np:przy powrocie piura nie było słychac chrobotania Wiec według mnie należy to regulować doświadczalnie wzgledem wycieraczki a nie jej ramion
jak piora sie odksztalcily to nalezy je wymienic
Zazwyczaj odkształcają się równomiernie w jedną i drugą stronę.
Wycieraczka jak jest w położeniu spoczynkowym jest przyciskana sprężyną ramienia wiec może się trochę odkrztałcić co może powodować że w którąź strone może hałasować możesz oczywiście kupić sobie nowe piura (tylko po co )lub je doregulować wybor należy do ciebie ja tylko podaje propozycje którą stosuje od lat i u mnie zdaje egzamin Miłego dnia i przejżystych szyb
I tu sie mylisz -tekst wyżej
wlasnie zrobilem regulacje, bo pioro wycieraczki nie bylo pod katem prostym do szyby
> prostym do szyby
A zadałeś sobie pytanie dlaczego nie było -może w tym położeniu wcześniej pracowało dobrze(zanim sie ułożyło) i ktoś je dopasował(np w fabryce w ASO)
masz chyba za wysokie mniemanie o ASO ze ktos by sobie zadal trud "dopasowywania" wycieraczek biglaugh.gif
na fotce widac w ktora strone jest odgiete ramie
odksztalcenie to powstaje na skutek tego ze ramie ruszajac musi pokonac dosc duzy opor , natomiast wracajac wycieraczka nie stawia juz tak duzego oporu
Po pierwsze napisałem ''np.fabryka ASO ty wybrałeś ASO a tu nie miało to żadnego znaczenia nie znam histori twego auta wiec dałem ''np''a co sie tycze ramion to wątpie żeby sie wyginały z tego powodu co piszesz no może za wyjątkiem przymarzania ja mam nowe auto ramiona są idealnie prosto a wycieraczka skacze po szybie i chałasuje z tego co piszesz mam ją zmienić na nową ?Jedne co ci musze podziękować to mnie zmobilizowałeś do wygięcia jej jak wczesniej napisałem -podginam i sprawdzam do skutku wcześniej mi sie nie chciało choć mnie wkurzała teraz jest ok Dzieki
Jedne co ci
takie opinie motywuja mnie do dalszej wytezonej pracy biglaugh.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> moj tez jest z maja 2002 ale jak widac ramoina nie przylegaly
