Elantra - kluczyk w poz. ACC - załączanie radia
Od pewnego czasu po przekręceniu kluczyka do położenia ACC załącza mi się radio, odtwarzacz CD, lub USB / AUX w zależności od tego co było włączone przed zgaszeniem silnika. Jeśli była odtwarzana muzyka przez USB, po każdorazowym uruchomieniu audio odtwarzanie zaczyna się od pierwszego pliku. Do tej pory jeśli wyłączyłem audio w trakcie odtwarzania pliku np nr 150, po załączeniu odtwarzanie zaczynało się od tego samego pliku - przy tym samym pendraku oczywiście Przypuszczam, że grzebiąc w ustawieniach coś mi się niechcący nacisnęło. Przeczytałem instrukcję obsługi i nie doczytałem jak to wyłączyć.
Ma ktoś może jakieś doświadczenia, albo pomysł jak przywrócić poprzednie ustawienia.
Powinien wznowic odtwarzanie od ostatniego utworu, ale generalnie... To albo sie zawiesi i bedzie caly czas napis reading albo zacznie czytac od poczatku. TTM Zobacz czy na innym penie bedzie to samo.
> to samo.
Wydaje mi się, że problemem jest to, że audio włącza się samoczynnie w momencie ustawienia kluczyka w położeniu ACC. Tę właśnie funkcję chcę wyłączyć. Jeśli mam włączone radio i słucham stacji ustawionej np. pod przyciskiem 3, przed zgaszeniem silnika wyłączam radio albo przyciskiem na kierownicy, albo wyłącznikiem na urządzeniu. Po ponownym uruchomieniu silnika i samoczynnym włączeniu się audio radio zaczyna odtwarzać stację ustawioną na przycisku 1. Tak jak sugerujesz spróbuję wymienić pendraka.
