skrzynia biegów
Skrzynia Biegów mam problem wymieniłem sprzęgło + docisk + łożysko w oplu fronterze 2,3 td, zaczeło strasznie zgrzytać jakby wałek od skrzyni obieżdzał się na tarczy od sprzęgła. Jak ruszam spokojnie bez gazu jest ok, lecz jak dodam gazu czuje że nie ma mocy i strasznie zgrzyta jak by po żebach. Czy to wałek do wymiany od skrzyni?
A nie wlozyles tarczy odwrotnie?
