pytanie o wlek rozrządu
co trzeba zdemontowac przy wymianie wałka rozrządu.
proze o ewntualne koszty oraz o opinię.
na wolnych obrotach słychać lklekotanie -czy może być to zawór albo popychacze chaja.gif
i jeszcze jedno
brava 1,4 +lpg 130 000km.
Walek FAI 407PLN
Popychacze FAI 37PLN/szt
Dzwignie FIAT 37PLN/szt
> czy eksploatacja samochodu ma wplyuw na padakę uszczelki
> glowicy
Przegrzanie oleju tak.
> wymiana wałka nie więcej niż 250
a jesli klekotanie słychać tylko przy zimnym silniku to też padaka wałka?
Moze to byc w tej sytuacji nie na miejscu ale... sprawdz poziom oleju smile.gif Mi nie bral wiec nigdy nei sprawdzalem. Raz nei wiedzac czemu (teraz nie bierze) wzial i zaczal klekotac. Okazalo sie, ze sporo brakowalo.
> oleju
Sprawdzałem oczywiście
zresztą był miesiąc temu wymieniany ( 10w )
Cześć, a ja mam takie pytanie, jeżeli wymieniam wałek co należy jeszcze wymienić??? Czy wszystkie dźwignie, popychacze i samoregulatory?
dźwignie tylko pod tymi krzywkami które były naruszone, więc trzeba najpierw porządnie oblukać wałek. U mnie wygłądało na 3 wytarte krzywki a po wyjęciu wałka okazało się że 4 zdarte, 2 naruszone.
popychacze zależy czy działają, a samoregulatory to nie wiem gdzie tam znalazłeś
Slyszalem opinie co by wymieniac calosc. Pamietam ze niedawno wymieniales rozrzad. Jezeli nie wymieniales wszystkich dzwigienek i popychaczy, to masz juz jakies doswiadczenie po przejechanych kilometrach? Dzieje sie cos z silnikiem? Zawsze mozna by oszczedzic "kilka" groszy, pytanie czy warto... (rozbierac silnik drugi raz zeby zrobic pozostale) smile.gif
żeby nie robić dwa razy najlepiej wymienić wszystkie dzwigienki
popychacze jak sie nie tłuką to nie ma co ruszać
będę wymieniał pozostałe dźwigienki przy okazji wymiany paska rozrządu, z silnikiem nic się nie dzieje poza tym że przez wytarte dzwigienki dalej trochę za głośno chodzi
najważniejszy jest nowy pająk
