Urwany napinacz paska wieloklinowego Astra F X16XEL
Wiatm,
jak w temacie urwał się napinacz paska, myślałem, że tylko pasek, ale niestety cały napinacz.
Najgorsze, że urwał się łącznie chyba z kawałkiem łapy silnika lub wspomagania i teraz nie wiem gdzie szukać tej części.
Znacie to do czego jest przykręcony ten napinacz?
Zdjęcie w załączniku.
Jedna śruba chyba do bloku a druga ???
Może jakieś zdjęcie z katalogu?
Bardzo proszę o pomoc.
> Wiatm,
Obie śruby do bloku są przykręcone.
P.S. mam taki napinacz na sprzedaż - konkretnie od 1.4 16V z corsy b - powinien pasować idealnie- odezwij się na PW- za 20.GIF oddam
P.S. nawet pasek mam
> odezwij się na PW- za oddam
Dzieki za odpowiedz,
to nie jest blok
jak widzisz na zdjeciu jedna sruba jest z kawalkiem lapy (czesci jakiegos szajs metalu), wcale tego napinacza nie musialem odkrecac, był luźny
A reszta sruby gdzie jest??
Na zdjeciu po prawej widzac tylko czesc z lbem, a powinna byc dluzsza hmm.gif
juz chyba kumam, tam byla wkrecona krotka sruba, ktora nie wchodzila w blok
czy u was tez idzie przez kawalek tej lapy, ktora mi urwalo?
rozumiem, u mnie tez tak bylo, ale jedna byla przymocowana tylko do tego kawalka ktory sie urwal, ten kawalek jest od lapy silnika czy lapy wspomagania (chyba)
> Normalnie jest na dwoch srubach przykrecony.
Dokładnie taki mam w piwnicy, razem z paskiem
Kolego - weż się trochę ogarnij.
Rozrużniasz naocznie elementy/podzespoły pod maską? Bo wybacz, ale z Twoich wypowiedzi wychodzi, że NIE.
Otwóż maskę i popatrz (napisz na forum) co wg Ciegie ten pasek napędzał (wymień po kolei) a następnie napisz raz jeszcze co wg Ciebie masz urwane - możezrób z dwie fotki jedną dalej, jedną bliżej i na nich zaznacz bo widzę, że Cię to trochę przerasta.
Przecież pisałem Ci, że obie są wkręcone w blok - teraz to może u ciebie już tak nie jest bo np. jedna się wykręcił bądź ścieło ją, nie wiem, co masz aktualnie - ja tylko piszę (i wszyscy inni) jak być powinno
Kolego, czytaj co napisalem, wychodzi, ze jedna sruba byla za krotka i nie wchodzila w blok, na zdjeciu widac, ze zostal ulamany kawalek lapy. W bloku nie ma zadnej resztki sruby.
Prosze, nowe zdjecie zrobione wczoraj
