wymiana świec i kabli - seicento 1100
muszę w końcu po 10 latach i 100tys km wymienić żonie swiece i kable, hehe
czekają mnie jakieś niespodzianki? Po pobieżnym, wieczornym obejrzeniu klamota coś mi się zdaje że muszę odkręcić obudowę filtra powietrza. Coś jeszcze?
dzieki za rady
> dzieki za rady
odkrecaj swiece delikatnie, zeby sie nie okazalo ze porcelanka popeka i elektroda wpadnie do cylindra.
> cylindra.
to samo przy wkręcaniu - delikatnie wkręcaj: nie na siłę i tylko jak będziesz miał pewność, że świeca dobrze leży... bo jak gwint sobie spierniczysz to za fajnie wtedy nie jest sick.gif
tylko filtr stoi Ci na przeszkodzie a tak to lekka gimnastyka rąk wink.gifwink.gif
akurat takie rzeczy czesto w pracy robie wiec problemu by nie bylo z naprawa
a jakie przewody z zamiennika można zamontować zeby były sensowne? czy tylko oryginał?
ja osobiście kupiłem komplet ngk...poszedłem za rada innych...ale dopiero je mam od tygodnia tongue.gif
uff...wymieniłem. Łatwo nie było. Typowy klucz do swiec był za gruby, musialem pożyczyć cieńszy.
Zlozylem wszystko do kupy, auto pracuje równiutko
dzięki za rady
przy okazji - co to za dzyndzel?
z jednej strony sprężyna zaczepiona jest o silnik, z drugiej ten plastik jest tylko zaczepioniony o obudowę filtra.
moim zdanie to jest po to by wszystko trzymało się kupy czyli dodatkowe mocowanie tongue.gif
ps a jak wyglądały stare świeczki ???
trochę się namęczyłem z odkręceniem bo miejsca tam mało, pamiętałem równiez o Waszych ostrzeżeniach - kręciłem delikatnie żeby nie upierdzielić
co do części - kupiłem swiece NGK i kable janmory
> no nieciekawie
pod ok.gifstawowy zestaw
