coderiese Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 muszę w końcu po 10 latach i 100tys km wymienić żonie swiece i kable, hehe czekają mnie jakieś niespodzianki? Po pobieżnym, wieczornym obejrzeniu klamota coś mi się zdaje że muszę odkręcić obudowę filtra powietrza. Coś jeszcze? dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 > muszę w końcu po 10 latach i 100tys km wymienić żonie swiece i kable, hehe > czekają mnie jakieś niespodzianki? Po pobieżnym, wieczornym obejrzeniu klamota coś mi się zdaje że > muszę odkręcić obudowę filtra powietrza. Coś jeszcze? > dzieki za rady odkrecaj swiece delikatnie, zeby sie nie okazalo ze porcelanka popeka i elektroda wpadnie do cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal21 Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 > odkrecaj swiece delikatnie, zeby sie nie okazalo ze porcelanka popeka i elektroda wpadnie do > cylindra. to samo przy wkręcaniu - delikatnie wkręcaj: nie na siłę i tylko jak będziesz miał pewność, że świeca dobrze leży... bo jak gwint sobie spierniczysz to za fajnie wtedy nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 tylko filtr stoi Ci na przeszkodzie a tak to lekka gimnastyka rąk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 > to samo przy wkręcaniu - delikatnie wkręcaj: nie na siłę i tylko jak będziesz miał pewność, że > świeca dobrze leży... bo jak gwint sobie spierniczysz to za fajnie wtedy nie jest akurat takie rzeczy czesto w pracy robie wiec problemu by nie bylo z naprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 a jakie przewody z zamiennika można zamontować zeby były sensowne? czy tylko oryginał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 ja osobiście kupiłem komplet ngk...poszedłem za rada innych...ale dopiero je mam od tygodnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal21 Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 ja kupiłem i założyłem to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 5 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 > tylko filtr stoi Ci na przeszkodzie a tak to lekka gimnastyka rąk uff...wymieniłem. Łatwo nie było. Typowy klucz do swiec był za gruby, musialem pożyczyć cieńszy. Zlozylem wszystko do kupy, auto pracuje równiutko dzięki za rady przy okazji - co to za dzyndzel? z jednej strony sprężyna zaczepiona jest o silnik, z drugiej ten plastik jest tylko zaczepioniony o obudowę filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 5 Maja 2013 Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 moim zdanie to jest po to by wszystko trzymało się kupy czyli dodatkowe mocowanie ps a jak wyglądały stare świeczki ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 > ps a jak wyglądały stare świeczki ??? no nieciekawie trochę się namęczyłem z odkręceniem bo miejsca tam mało, pamiętałem równiez o Waszych ostrzeżeniach - kręciłem delikatnie żeby nie upierdzielić co do części - kupiłem swiece NGK i kable janmory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 6 Maja 2013 Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 > no nieciekawie > trochę się namęczyłem z odkręceniem bo miejsca tam mało, pamiętałem równiez o Waszych ostrzeżeniach > - kręciłem delikatnie żeby nie upierdzielić > co do części - kupiłem swiece NGK i kable janmory pod stawowy zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
