[V50]Wymiana przełącznika kierunkowskazów
czy ktoś z Was wymieniał może przełącznik kierunkowskazów? Czy aby tego dokonać trzeba zdejmować kierownicę ... bo jak tak patrzę to może udałoby się nie kombinować z tym tak bardzo smile.gifMam problem z tym czymś po wrzuceniu lewego kierunku i odbiciu do neutralnej pozycji wskakuje od razu prawy a potem trudno go wyłączyć wink.gifWięc myślę, że jak nic trzeba wymienić przełącznik ...
Quote:
Do wymiany manetki nie trzeba zdejmować kierownicy. Trzeba zdjąc osłonę kierownicy i stacyjnki. Trzeba uważać na zatrzaski tego gumowego elementu osłony. Manetka jest przykręcona normalnymi torx-ami.
Przyczyna najczęstsza tego niedomagania - wytarte lub pozaginane miedziane styki w manetce. Jak ktoś ma zgrabne palce można rozebrać manetkęi wymienić same styki.
Po odłączeniu i ponownym podpięciu manetki nic się nie dzieje, choć ASO twierdzi że manetkę trzeba wprogramować.
> Dziękować
Super materiał który załączyłeś ... wczoraj przełacznik zrobiłem w ciągu pół godziny. Dzięki raz jeszcze 20.GIF
