LSD Napisano 6 Maja 2013 Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Wiem, że sporo było już podobnych tematów, ale po ich przeczytaniu nic nie udało mi się wywnioskować. Problem to nagły zamik mocy w czasie jazdy w Punto I 75 ELX. Dokładnie wygląda to tak, że normalnie odpala, jeździ bez najmniejszych problemów, czasami nawet kilkadziesiąt kilometrów i nagle totalny brak mocy. Obroty spadają do biegu jałowego, naciśniecie gazu powoduje ich wzrost (powolny) ale auto wogóle nie jest w stanie przyspieszyć czy nawet utrzymać prędkości. Kilka sekund i objaw zanika. Za parę minut znowu to samo... Punciak nie ma gazu i ma bardzo niewielki przebieg, jak na swój wiek. Wymienione do tej pory są: - sonda lambda, świece, kable zapłonowe, cewki. Podmieniane były (bez zmiany objawów): - krokowiec, czujnik położenia przepustnicy, komputer. Co ciekawe przy występowaniu objawów nigdy nie zapala się "marchewa". Czy macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić? Ew. gdzie w Poznaniu lub jest warsztat który ogarnie PI za pomocą Examinera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk007 Napisano 6 Maja 2013 Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 > Czy macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić? > Ew. gdzie w Poznaniu lub jest warsztat który ogarnie PI za pomocą Examinera? próbowałeś najpierw podpiąć VAG KKL + IAW ? moooooże tym co by wyszło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LSD Napisano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Nie. Problem polega na tym, że nie mam w Poznaniu, gdzie mieszkam od pewnego czasu, sprawdzonego warsztatu. Może ktoś poleci? Wolał bym taki co zna się na starszych Fiatach i najlepiej ma Examinera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Zapytam tak : kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LSD Napisano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 3-4 miesiące temu, więc to na pewno nie filtr. Poza tym większość czasu auto jeździ dobrze. Ma tylko chwilowe zaniki mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 9 Maja 2013 Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 mam identyczny objaw, tylko auto jest noPB i LPG; problem występuje na obu zasilaniach... przyczyny do tej pory szukam... :/ u mnie przy tych zanikach skacze wartość lambdy (mimo iż jest nowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 9 Maja 2013 Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Sprawdź kabelki CPW, możesz podmienić też sam czujnik i napisz czy coś się poprawiło w pracy silnika. Aby wykluczyć usterkę pompy możesz też sprawdzić ciśnienie na listwie wtryskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk007 Napisano 10 Maja 2013 Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 > mam identyczny objaw, tylko auto jest noPB i LPG; problem występuje na obu zasilaniach... przyczyny > do tej pory szukam... :/ u mnie przy tych zanikach skacze wartość lambdy (mimo iż jest nowa) a to przeca wartość sondy l nie ma być stała, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 10 Maja 2013 Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 co to te kabelki CPW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 10 Maja 2013 Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 > a to przeca wartość sondy l nie ma być stała, nie? teoretycznie... ale... szukając przyczyny podpiąłem sondę z pominięciem komputera gazowego... i w każdym możliwym przypadku było to samo... świece, kable, krokowy, map-sensor zmienione... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 10 Maja 2013 Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 > co to te kabelki CPW? CPW - czujnik położenia wału - czujnik umieszczony nad pierścieniem zębatym koła pasowego silnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 podjechać podłączyć pod kompa , miałem podobne sytuacje i u mnie walnienta była pamięć w kompie ( ulotna ) tak mi powiedzieli w serwisie , wymienili mi kość pamięci i wszystko śmiga jak ta lala pozdrawiam Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 i winny się znalazł... sonda lambda była uszkodzona i pokazywała nie do końca poprawne wartości... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
