mapsensor i czujnik temp
witam
ktos moze doradzi podpowie ukierunkuje
drutuje inny kolektor dolotowy do 1,2 16v i nie mam za bardzo miejsca na seryjny map sensor + czujnik temp, byloby duzo latwiej zastosowac osobno mapa i temp uzywajac czujnikow z 1,1 SPI
pytanie tylko czy dla ECU nie bedzie roznicy??
innymi slowy czy sygnaly z seryjnego integralnego mapa z 1,2 16v sa takie same jak z mapa SPI i czujnika temp SPI??
pozdr i dzieki za pomoc
> witam
> czujnika temp SPI??
MAP sensor chyba ma lekko inną charakterystykę, ale musiałbym to sprawdzić. Co do IAT-a to nie wiem.
Śmieszne, że pytasz akurat teraz, bo poszukuję dokładnie w tej chwili w googlu dokładnej charakterystyki MAP-a od Seja 1.1 MPI zlosnik.gif I nie mogę znaleźć frown.gif Ktoś może wie?
Wprawdzie robiłem to w 8V, ale nie zauważyłem różnicy w pracy.
MAP + IAT był z 1,1 MPI a osobne czujniki były z 1.2 75.
Z 1.1 MPI już mam charakterystykę MAP-a, jest faktycznie ta sama co w SPI czy 1.2 MPI starym. Ale 16V ma chyba inaczej...
Co do MAP-a to zrób tak. Weź odpal dokument diagnostyczny od 18FD, znajdź konwersję wartości MAP i podstaw do niej dwie wartości: 12dec i (255-12)dec, odpowiada to napięciom 0.25V i 4.75V na przetworniku 8-bitowym. Jak wyjdą wartości 17kPa i 105 kPa to jest to samo co 1.1/1.2 SPI/MPI. Jak nie to nie zlosnik.gif (Sam bym to zrobił, ale aktualnie mi się obraz dwoi w oczach).
> Jak nie to nie (Sam bym to zrobił, ale aktualnie mi się obraz dwoi w oczach).
ok przylookam wieczorem
w sumie jesli bedzie to co innego to ostatecznie zostawie serie tylko drugie pytanie mam:
czy jak umieszcze ten zintegrowany czujnik map/temp w taki sposob jak seryjnie jest mapsensor w SPI to odczyt temp bedzie nieprawidlowy?? generalnie bedzie blizej kolektora dolotowego ale mimo wszystko poza nim i podejrzewam ze odczyt temp bedzie nieco inny niz rzeczywista zmiana temp w kolektorze
mam nadzieje ze wyrazilem sie dosc jasno
a co z czujnikiem temp powietrza zasysanego??
w sumie to daloby sie to sprawdzic za pomoca programu diagnostycznego, mam racje?? podlacze sie pod serie, odpisze odczyt, potem sdrutuje wtyczke na szybko do czujnika z SPI i potem znowu podejrze odczyt programu diagnostycznego smile.gif
jak bedzie to samo to jest ok, mam racje??
pozdr
