Bład płytki grzejnej itp.
Witam was w stilo 2003 jtd 115 mojej serce.gif pojawia się informacja o przegrzanych świecach. Po wymienia świec nic się nie zmienia. FES pokazuje bład płytki grzejnej, ECU podgrzewania świec. Wymieniłem również przekaźnik od podrzewania świec ten przykręcony do podszybia i nic. Ostatnio już nie zapalił bądź po strasznej męczarni zapalił kopcąc strasznie i nie równo chodząc praktycznie nie reagował na p. gazu. Co jeszcze ciekawego jakieś 2500 km wymieniona przypływka na Bosha a teraz FES pokazuje chore parametry zmierzoną masę ma około 200 a oczekuje 320 na wolnych. Czyżby znów przepływka ? Jeśli tak to może wiecie dlaczego tak szybko padła ?
Z góry dziękie za pomoc
Pozdr
Odczytami z przeplywki sie nie przejmuj, raz ze auto po sofcie wiec roznie tam nagrzebane moze byc poza tym odchylki od normy to standard, nie widziałem jeszcze loga w ktorym przeplyw pokrywalby sie z oczekiwaniami zapisanymi w programie.
A jak wyglada sprawa z egr? bo patrzac na objawy to mozliwe ze zawor Ci sie zacial i stad problemy z rozruchem.
Auto bez Softu bo to mojej serce.gif w mojej padlinie jest Syft.
EGR nie ruszany ale kurcze wali jak by czasem startował na 3 garki smura dymu zalewany strasznie widać po kolorze dymu.
No sprawa rozwiązana zaciął się EGR tak jak kolego podejrzewałeś zaślepiłem i ręką odjął jedzie jak szalony teraz. Tylko zacięty był w pozycji zamkniętej...
Potrafi stawac w roznych pozycjach wiec to ze akurat teraz sie zacial w pozycji zamknietej to tez o niczym nie swiadczy.
Natomiast jesli chodzi o swiece to mozliwe ze gdzies jest uszkodzenie na kablach skoro centralka i swiece sa sprawne.
A nie wiesz czy jest jakiś czujnik temperatury świec ? Kable pewno się jakoś da wymienić
Nie slyszalem o czujniku temperatury swiec, centralka tylko monitoruje pobor pradu i rezystancje i na tej podstawie zarzadza podgrzewaniem, zglasza blad itd.
czyli wymiana kabli albo świec. Serdecznie dziękuję za pomoc
