Gaśnie kiedy chce!!
Cześć,
Objawy sa takie: odpalam rano i dojezdzam do roboty bez problemów. W drodze powrotnej jade dłużej korki zatrzymue si e to tu i tam i autko mi gasnie na światłach i nie moge odpalić.
Nie umiem powiedzieć czy kręći czy nie bo nie wiem o co chodzi (wszyskie kontrolki OK), po minucie zaskakuje, za chwile znowu gaśnie nawet jak jade na 1-ce czy dwójce (wolno) - bo jak szybko to jest OK. W zeszłym roku miałem podobnie i musieli mnie sholować, a w warsztacie zajrzeli (pogrzebali chwile) i wszyskie te problemy zniknęły ale skurczy.. nie powiedzieli co zrobili (coś tam bąkali o zanieczyszczeniach, zalaniu olejem) jak czytacie mam powtórke z rozrywki, co to może być Panowie?
Witam Ja sie z tym problemem borykam od kad stalem sie posiadaczem Uniaczka Jedni twierdza ze to modol zaplonowy drudzy ze czujnik halla jeszcze inni ze cewka W moim przypadku wszystkie te trzy opje odpadaja wymienilem na "nowe" (tzn pozyczylem od kumpla i podmienilem) Ale nadal to sie powtaza najfajniejsze jet to ze ta anomalia pojawia sie u mnie wylacznie w tedy gdy stoje na swiatlach i juz za momecik ma zapalic sie zielone Zauwazylem ze temperaturka cieczy chlodzacej ma okolo 60 do 70 stopni gdy to nastepuje Moze to wina siakichs czujnikow Lacze sie z kolega w zalu i smutku i oczekuje na dobre rady
Ha u mnie też odmawia właśnie na światłach, ale na szzzęście do zielonego czasem zdązy odpalić, po prostu gra na nerwach.
Czasami po ponownym uruchomieniu silnika wchodzi na wysokie obroty i one nie spadają już do końca podróży.
Czy ktoś z Was ma moduł do sprzedania? Bo ferie się zaczynają i spędze je na tyłku frown.gif
> spędze je na tyłku
sprawdź linkę gazu !! jak wchodzi na wysokie obroty i nie chce zejśc to oznaka że zacina sie linka ( jest zatarta i ciężko chodzi albo pękł jeden z drutów linki i haczy )
najlepiej zdemontuj i sprawdż czy chodzi lekko
tez mi giedyś gasł na światłach zlosnik.gif najpierw sporadycznie potem coraz częściej - po wymianie linki juz 4 m-ce SPOKÓJ smile.gif
pozdr
Objawy identyczne jak u mnie przy padającym module wzmacniacza zapłonu. podmiana może wyjaśni sprawę, ewentualnie jego chłodzenie przy pomocy wentylatorka. Jak objawy ustaną to moduł do wymiany. Sprawdź jeszcze ufo na aparacie zapłonowym.
Linka gazu jest ok, ufo, kopułke, świece i palec zmieniałem niedawno, pozostaje chyba moduł a co z cewką jakie ona ma zadania?A kable WN? jaki mają wpływ na prace silnika?
I jesczo jedno - muduł to coś małego uzebrowanego tuz za/obok hmm.gif kopułką?
> kopułką?
Czy miałby ktoś możliwość użyczenia do sprawdzenia moduł zapłonu do UNO 1.0 Problem już wyżej opisywałem. A może istnieje warsztat gdzie od ręki mogą sprawdzić wykręcony moduł?
Z góry dziękuję za życzliwość
Przykryłem moduł aparatu zapł. mokrą ścierą i już nie gaśnie zgodnie z tym co czytałem wskazuje to na wine modułu. Ale ten moduł wygląda jak zwyczajna uzebrowana blaszka - jak radiator czyli odprowadzacz ciepła. Gdzie tam elektronika?
Na allegro mozna kupić za ok. 50 -80 zł firmowane jako nówki, co sądzicie o tyche egzemplarzach (w sklepach ok. 150) confused.gif
Moduł zapłonowy wymienia się zazwyczaj w komplecie z czujnikiem Halla który znajduje się w środku aparatu zapłonowego... moduł psuje się dosyć często zależnie na jaki się trafi.. niektóre wytrzymuja dłużej. Mój padł ponownie po około roku sick.gif
Ja osobiście wymieniłem moduł razem z czujnikiem Halla i mam wreszcie spokój 893goodvibes.gif
DZięki
a czujnik Hall wymienic tak łatwo jak sam moduł?
Mi tez lubial przygasnac.Szczegolnia gdy jechalem przydepnalem sprzeglo i gdy obroty spadly lubial zgasnac.Dzis wymienilem swiece na NGK i choc wymienilem narazie tylko 3 (do tej jednej jest kiepski dostep no.gif jutro cd) roznica jest wielka.Auto wogole ma za wysokie obroty teraz.Kupilem tez kable ale nie pasuja do mojego autka wiec jutro jade wymienic,zaloze je + 4 swiece i bedzie ok.gif Autko juz nie gasnie smile.gif
Moduł wymieniony (50 zeta Magneti, nówka) i w końcu skończyły sie moje problemy. brawo.gifDziękuję wszystkim za rady i uwagi ok.gif
> moje problemy. Dziękuję wszystkim za rady i uwagi
Niestety po 2 tygodniach bezawaryjnegojezdzenia znów ten sam problem - poradzcie co sie moglo spieprzyc niewiem.gif
