scenic I ph I wspomaganie...
wydawało mi się że chodzi ok.do póki nie przejechałem się takim samym.
chodzi dużo lzej. Po wypięciu wtyczki czujnika wspomagania zero reakcji.
Pompa się poci,ale płynu nie dolewałem dawno a jest ok.
w czym może być problem ?
Nie wiem czy u Ciebie może być to samo, ale u mnie były zatarte łożyska amortyzatora. Kierownica chodziła dość cieżko, skokowo, czasmi nie wracała do właściwej pozycji po wykonanym skręcie. Wymieniłem łożyska i wspomganie jest jak fabryczne cool.gif jednym palcem chodzi. Radzę sprawdzić, koszt wymiany niewielki a może to być to..
> Wymieniłem łożyska i wspomganie jest jak fabryczne jednym palcem chodzi. Radzę sprawdzić,
  • 1 miesiąc później...
więc tak: wymieniłem łożyska,stare się rozleciały.
niby lepiej ale to jeszcze nie to.Psikałem wd-40 w krzyzaka pare dni.
> Czytam i widzę po objawach że mam podobny problem
> muszę sprawdzić co u mnie padło
