Błąd 141 w E46
Moja E46 ma cały czas błąd 141 objawy to na zimnym jak zapalam to przy ruszaniu jak by przydławienie czasami i na ciepłym tak jest słabsza moc na PB niż na LPG.Dość wysokie spalanie LPG 12 litrów przy spokojnej jeździe co przy sekwencji powinno być raczej niższe.Na felgach 17 przy oponach 225/45 palił mi 12 i teraz przy oponach 195/65/15 pali mi to samo mimo że opony dobre Fulda ECOcontrol
Drugi problem to cały czas wyskakuję błąd czujnika temperatury zew mimo że w aucie pokazuję temperaturę dobrze to w INPIE odczytuje chyba -40
Czy mam uszkodzoną sondę ? Jeżeli tak to która ? nigdzie nie widać żeby lewe powietrze łapało bo czytałem że to może też być objawą tego błędu.
Czy napięcie na obu sondach jest dobre?
Bardzo proszę o pomoc
Oto odczyty z INPY:
9507010900_1369821010_thumb.jpg 8016785100_1369821011_thumb.jpg 1814515900_1369821012_thumb.jpg 6911558900_1369821013_thumb.jpg 5717191700_1369821014_thumb.jpg
> Witam
> Oto odczyty z INPY:
na 90% sonda na 10% valvetronic
czytalem juz o takich przypadkach ze przez uszkodzony valvetronic sonda glupiala....
A co to jest ten valvetronic możesz mi pokazać na allegro ?
sory, ty masz silnik seri m więc valvetronic cię nie dotyczy. zmienne fazy rozrzadu i wznuosu zaworow były w serii n
