remoncik się szykuje .........??
Witam wszystkich mam mały problem juz wiem chyba gdzie spierdzielaja duze ilosci plynu oraz oleju tak wiec po wczorajszych odledzinach szukuje sie wyminan uszczelki pod głowicą i tu moje pytanie co jeszcze przy okazji zrobic , kupic i jakie beda koszty tej operacji jak narazie wypisałem sobie :
-uszczelka pod glowice
- pod pokrywe zaworów
- olej
- płyn chłodzący
- świece (bo sa tragiczne)
- filtry oleju i powietrza
i co dalej jak jest z robocizna w jeden dzien do zrobienia czy trzeba dluzej zostawic autko na warsztacie?? jakie koszty??
a i jeszcze jedno nalałem zbyt wwiele oleju czym to grozi??
z góry dzieki
Da radę w jedeń dzień. Powinieneś rozważyć wymianę paska rozrządu przy okazji no i musisz doliczyć regulację luzów zaworowych po pewnym czasie od wymiany.
Skoro zdejmujesz głowicę możesz zająć się zaworami przy okazji.
Z części jeszcze chyba musisz doliczyć uszczelki pod kolektory, między kolektor a portki ewentualnie, bo koszty są niewielkie a będą nowe ok.gif
no i napinacz od razu
no niby sruby trzeba wymieniac za kazdym razem ale mozesz sobie to darowac jak sa cacy:)
ale faktycznie zaworki mozna by bylo dotrzec i przeszlifowac gniazda zaworowe.
rozrzad mam juz wymieniony
a jak moga sie ksztaltowac koszty robocizny i materiałów??
Mam to niewątpliwe szczęście, ze już dawno nie byłem u mechanika żadnego (dzięki Zibiemu i reszcie ekipy zlosnik.gif), ale sądzę, że za zmianę uszczelki pod głowicą krzykną co najmniej 250zł bez części.
Co do części - looknij do katalogu Intercars lub Elit.
> żadnego (dzięki Zibiemu i reszcie ekipy ), ale sądzę, że za
> części.
dzieki
