Podświetlanie deski rozdzielczej
Siema, przymierzam się do zmiany podświetlania mojej deski rozdzielczej i przycisków od ele. szyb na czerwony. Mam teraz takie pytanie, do elektryków (szyb) wiem, jakie diody trzeba kupić, ale nie mam pojęcia, jakie żarówki są w desce rozdzielczej. Podejrzewam, że będą to takie same jak w popielniczce. I teraz takie pytanie, jakie jest ich oznaczenie i czy dostane takie czerwone bądź niebieskie??
Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Zadam Ci pytanko o te diody do przycisków od szyb bo mi padły. frown.gifJakie powinny być i czy łatwo je wymienić? confused.gif Odnośnie podświetlenia deski niestety brak info!!! no.gif
Nie padły, wystarczy że przelutujesz ścieżki i będą działać. Z wymieną nie ma kłopotu, musisz mieć tylko diody i lutownicę. Poszukaj na forum, było ostatnio pisane o tych przyciskach do szyb...
Co do podświetlenia deski to sprawa tkwi nie w kolorze żarówek a w tworzywie na którym jest wykonana licznik. Tzn. żarówki w liczniku są białe natomiast kolor jaki widzimy jest zielony gdyż zgary wykonane są na zielonym plastiku.
Teraz już to tez wiem, bo udało mi sie wszystko rozebrać, a idzie dostać "łączniki" w kolorze niebieskim bądź czerwonym?
