Grzeje sie kolo
badyl1982
Pacjent to Laguna II.
Grzeje się tylne prawe kolo. Pierwsze podejrzenie padło na zapieczony tłoczek, ale kolo kreci się bez większego oporu. Słychać tylko lekkie tarcie klocka o tarcze (tak samo jest z drugiej strony, a nie grzeje się nadmiernie). Tłoczek wychodzi i wkręca się bez większego trudu. Dlatego przypuszczam, ze przyczyna nie tkwi w hamulcach.
Podejrzewam, ze winowajca jest łożysko kola. Co prawda nie słychać, aby szumiało, ale po sprawdzeniu wyczuwalny jest luz.
Co Wy na to, czy łożysko które nie szumi może powodować nadmierne grzanie się kola.
> Tam chyba jest kulkowe dwurzędowe łożysko? Jeśli luz jest wyczuwalny to jest już źle.
Z tego co zdążyłem się zorientować to jest to łożysko kulkowe. Mam świadomość, że jest niezaciekawie. Dlatego samochód zostaje jutro w garażu.
Zaskoczyło mnie tylko to grzanie koła, bo nie miałem wcześniej takiego przypadku. Zdarzało mi się wcześniej, że łożysko łapało luz, jednak za zwyczaj towarzyszyły temu efekty dźwiękowe szumienie/wycie lub stuki na wybojach.
