Gdzie jest przewód od TPS - X16XEL Af
Szukam przewodu do wysterowania LPG - przewodu od TPS.
Jak wiadomo w X16Xel - i to jeszcze z ABSem jest mało miejsca żeby dostać się do wtyczki przepustnicy i stamtąd wziąć sygnał.
Kto wie w której wiązce jest TEN przewód żeby do niego się wpiąć i nie grzebać przy przepustnicy ?
Wg mnie w tej od akumulatora , ale pewny nie jestem , więc jak ktoś zna temat i wie to będę wdzięczny.
pzdr
Zajrzyj od prawej strony pod kolektor dolotowy (między górną i dolną połówkę, tam gdzie listwa wtryskowa). Zobaczysz okrągłe złącze. Nim leci kabelek od TPSa. Po złączu wchodzi w grubą wiązkę i leci przy prawym błotniku do ECU.
Ok, dzięki wielkie .
> Niebieski na pinie 8.
Sprawdziłbym miernikiem 0-5 i bym doszedł.
