tradycyjna wylewka a moze styrobeton?
W niedlugim czasie czeka mnie zrobienie wylewki.
Mieszkanie na pierwszym piętrze starej kamienicy, stropy juz lane, ale co w nich dokładnie jest to nie wiem. Pod tynkiem na suficie w jednym miejscu widze cegły, reszta mozliwe ze akermany.
Do wylania jest 52m^2. Z tego na około 8m^2 będzie podlogówka.
Na razie w mieszkaniu jest tylko jedna sciana działowa z cegły, a raczej to co z niej zostało czyli jakaś 1/3. reszta to otwarta przestrzeń. Reszte będę dzielił scianami z płyt K-G.
Drzwi wejsciowe są 13cm wyzej niz obecny strop, wiec do nadlozenia jest niecałe 12cm.
Wczesniej była tam drewniana podłoga na legarach stąd ta różnica.
Jak liczyłem to 6 cm standardowej wylewki na 5 centymetrowym styropianie bedzie wazyc prawie 8 ton crazy.gif
Nie chciał bym tak obciążać stropu, co myślicie o zastosowaniu styrobetonu?
Nadaje sie to bezposrednio pod panele/kafelki?
Mozna na tym stawiac scianki z K-G?
Jakie są koszty takiego cuda?
> A może perlitobeton ?
Zreszta styrobeton tez był mi obcy
Ale to ja pytam, nada sie to to?
> własnie mnie uświadomiłeś, że cos takiego jest
nada, oba sie nadaja, jak znajdziesz wykonawce, albo sam sobie zrobisz. Mi sie we Wroclawiu wykonawcy znalezc nie udalo, a nie wierzylem we wlasne umiejetnosci zrobienia gladkiego poziomu. Ale do podlogowki juz sie to nie nada, bo jest niezlym izolatorem - nawet do polowy izolacyjnosci styropianu.
a mozna na tym stawiac scianki, czy lepiej miejsca pod scianami jakos wzmocnić?
Karton gips bez problemu.
a jeszcze jedno chyba dosyc ważne pytanie, taki styrobeton jest warstwą ostateczną czy trzeba jeszcze na nim cos polozyć/wylac?
Jesli nie dasz za duzo styro w stosunku do betonu, a na to kladziesz tylko panele, to nic juz nie trzeba. Pod plytki trzeba poczytac jakie proporcje, bo nie pamietam, a rozwazalem ten temat jedynie teoretycznie. Na forum muratora jest gosc, ktory nazywa sie bodajze Adam MK (obecny w prawie kazdym temacie w podforum o posadzkach) i on ma obcykany styro i perlitobeton.
