cesarz Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Witam, Gdzie w miarę tanio i co ważniejsze solidnie sprawdzą mi auto przed zakupem? Mam na oku Xantia 2.0 HDI - zawieszenie tak mniej więcej wiem jak sprawdzić ale cała reszta mnie przerasta Z tego co mi powiedział właściciel to nawala już łożysko sprzęgła (można to wymienieć osobno?) i tuleje napewno bo to akurat usłyszałem na wybojach. Ale resztę bym chciał żeby obejrzał mechanior. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Witam, > Gdzie w miarę tanio i co ważniejsze solidnie sprawdzą mi auto przed zakupem? > Mam na oku Xantia 2.0 HDI - zawieszenie tak mniej więcej wiem jak sprawdzić ale cała reszta mnie > przerasta Z tego co mi powiedział właściciel to nawala już łożysko sprzęgła (można to > wymienieć osobno?) i tuleje napewno bo to akurat usłyszałem na wybojach. > Ale resztę bym chciał żeby obejrzał mechanior. http://dobrymechanik.net/mechanicy/wroclaw/virago-wizard.html Lata siedzą w citroenach zwłaszcza hydraulicznych. Zarówno Kasia jak i Przemek. Kasia potrafiła w CXie na trasie na Zlot Klubu Citroena zrobić remont silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Mój tato do nich jeździł z problemem z silnikiem w swojej Xantii. Wymienione prawie wszystko co się dało (sonda lambda, świece, dwa razy silniczek krokowy) - a problem nie został rozwiązany. Chcieli trzeci raz wymieniać silniczek krokowy bo wymyślali że źle zamontowany, a to że pierwszy był chiński... Ojciec się wkurzył i pojechał do innego mechanika - ten posłuchał jak pracuje silnik, kazał przyjechać w poniedziałek i - naprawione Także czy oni aż tacy zdolni na tej pawiej są to mam trochę wątpliwości. Chyba że kogoś tam zatrudnili ktonie bardzo się zna? Choć z drugiej strony może na zawieszeniach się znają przynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Mój tato do nich jeździł z problemem z silnikiem w swojej Xantii. > Wymienione prawie wszystko co się dało (sonda lambda, świece, dwa razy silniczek krokowy) - a > problem nie został rozwiązany. Chcieli trzeci raz wymieniać silniczek krokowy bo wymyślali że > źle zamontowany, a to że pierwszy był chiński... > Ojciec się wkurzył i pojechał do innego mechanika - ten posłuchał jak pracuje silnik, kazał > przyjechać w poniedziałek i - naprawione > Także czy oni aż tacy zdolni na tej pawiej są to mam trochę wątpliwości. Chyba że kogoś tam > zatrudnili ktonie bardzo się zna? > Choć z drugiej strony może na zawieszeniach się znają przynajmniej. A tak z ciekawości jakie objawy dawało auto ojca ? Miałem pewne przypadłości z Xantią 2.0i-16v, wywalała check, wymieniłem i sondę i silniczek i NIC Pomogło założenie uszczelki na korek wlewu paliwa Fabrycznie korek powinien mieć taki gruby oring, mój nie miał ?!? Po założeniu jak ręką odjął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Gasł na dojeździe do świateł przy wysprzęglaniu, większe spalanie, głośna praca, nie trzymał obrotów. Ale może po prostu mieli gorsze dni - jeśli chodzi o hydraulike to faktycznie mają same dobre opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Mogę polecić Ci mojego sąsiada. Specjalizuje się w Francuzach więc temat na pewno ogarnie. Wrocław ul. Brynicka 11(okolice magnolii). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Po stronie zachodniej "Tad Car" Brynicka 11, po stronie wschodniej Auto Tomkowicz na Brucknera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
