Lusterko wewnętrzne. Jak zdjąć?
> Ma ktoś wiedzę jak zdjąć lusterko wewnętrzne bez rozbijania szyby?
siedzi na takiej kulce, trochę siły i zejdzie, byle z wyczuciem..
Przyciskasz i pchasz w gore.
> czyżbyś montował fotochroma?
Nie, mam spindolony czujnik deszczu/zmierzchu. Chodzi mi o demontaż całego tego ustrojstwa, W którym siedzi czujnik.
Lusterko zjeżdża w góre, czujnik ma po bokach łapki metalowe które odpinasz. Czujnik może nie chcieć wyjść bo ma silikonową przekładkę klejoną do szyby.
Uważaj żeby jej nie uszkodzić bo jest nie osiągalna praktycznie a bez niej czujnik deszczu nie działa.
A co wogóle dzieje się z czujnikiem?
> działa.
Wywala komunikat rain sensor failure oraz błąd czujnika zmierzchu (nie pamiętam jak to jest po angielsku), a na desce pojawia się trójkąt z wykrzyknikiem. Jakiś czas temu był to incydentalny przypadek. Teraz od razu po odpaleniu auta pojawia się błąd. Czasami (ale rzadko) po kilkunastu sekundach od odpalenia.
Moze kostka nie kontaktuje, jedno wpiecie masz w czujnik a drugie jest przy lusterku taki krotki kabelek posredni.
Jednak błędy czujnika nie powodują palenia się żółtego wyjrzyknika.
