zacinające się wtryskiwacze?
Heya
Jakie są objawy zacinających się wtryskiwaczy? Czy da się to poprawić metodą nie inwazyjną? np. STP do wtrysków coś da?
Problem mam taki: Po rozgrzaniu silnika (np. po ok. 40 km) zdarza się, że obroty blokują się w okolicach, 2000 ale po chwili w miarę bez problemów opadają. Do niedawna miałem uszkodzoną wiązkę kabli od inst. gazowej (tą przed wtryskami teraz wypięta) i działy się różne cuda obroty falowały, nie opadały do końca (800-900 jakkolwiek interpretować pierwsze podziałki obrotomierza), albo spadały do zera, blokowały się skutecznie na poziomie właśnie ok. 2000. Teraz jest nieźle, czyli w zasadzie wszystko działa jak trzeba tylko czasem coś się jakby "przytka" (czy raczej jakby się wtrysk zacinał w pozycji zamknięty albo otwarty).
witaj, sprawa przycinajacych sie obrotow przy okolo 2000 obr/min to ponoc sprawka silnika krokowego...ponoc wystarczy wyjac i przeczyscic, ale ja tego nie robilem a czasami (tak jak u ciebie) obroty mi sie przywiesza...
Oczywiscie, ze to wina krokowki. Wtryskiwacze raczej sie nie zacinaja.
> zacinaja.
wcale niekoniecznie krokowy bo ja mam od grudnia nowy!
troszke się z tym wpisem pospieszyłem bo prawdopodobnie nie tylko kable od gazu były trafione. Wczoraj pogrzebałem jeszcze i okazuje się, że szarpiąc główną wiązke dalej można uzyskać ciekawe efekty. Usztywniłem ją podpinając do czego się dało i odsunołem od zbiorniczka wyrównawczego - póki co jestem w pracy i działał dziś jak złoto (puk, puk... - mam nadzieje, że tak zostanie bo mam już tego dosyć a żona jak wspomnę o samochodzie dostaje szału) smile.gif
Dzięki wszystkim za pomoc.
> dostaje szału)
Cośik przymarzło, też miałem identyczne objawy, a o radę prosiłem jakiś tydzień temu. Nie wiem co pomogło - skok temperatury otoczenia do góry, czy sprawdzenie wszystkich złączy ponieważ te dwa elementy zbiegły się w czasie. Objawy były identyczne + nie włączanie się wentylatora chłodnicy.
które złącza? czy użyłeś jakiś preparatów poprawiających przewodzenie?
> przewodzenie?
wd-40 tak na wszelki wypadek.
złącza:
przy silniczku krokowym
przy czujniku połozenia przepustnicy
czujniki temperatury (dwa) na termostacie
czujnik temperatury w chłodnicy
złącze elektroniki wtrysków (poniędzy kolektorem a cewką zapłonową)
sprawdzę w sobotę
dzięki
  • 1 miesiąc później...
> sprawdzę w sobotę
> dzięki
widze ze miales podobny problem jak ja tzn. zacinanie sie obratow w fiacie siena,czy poradziles sobie z tym problemem ?bylem kilka dni temu w serwisie fiata ,zostawilem samochod na caly dzien i nie znalezli przyczyny,moze masz jakis pomysl
pozdrawiam
