kałuża i karabin strzałów gazu
wjechałem w dość sporą kałuże i po chwili gdy chciałem dodać gaz zaczął strzelać raz po razie. Przełączyłem na benzyne. Po chwili włączam na gaz i jużjakoś jedzie. Później z nowu kałuża... tym razem strzelił i zgasł. Cos sie zalewa czy standart przewody, świece, kopułka i palec rozdzielacza powoli trzeba obserwować i wymieniać? Czasem ciesze sie że zbieram punkty na orlenie bo paliwo wpadło za darmo to jakośsie jeździ zlosnik.gif
no wlasnie dobrze kolega podejrzewa, ze cos z ukladem zaplonowym.. jak wiadomo na gazie musi on byc sprawniejszy.. na poczatek podejrzewalbym przwody. skromny.gif
a co poza tymi rzeczami co wymieniłem moze mieć wpływ na strzały?
Może do kopułki Ci bryzga woda hmm.gif No przewody, może świece zdychają - inaczej nie widze tego
> Zepchnij złoma ze skarpy
> Może do kopułki Ci bryzga woda No przewody, może świece zdychają -
kurde ale sama kopułka jest wysoko żeby tam woda tak prysnęła i tak strzelało momentalnie hmm.gif
> skarpy kurde tu nie ma, chyba sprzedam ją za całe 5tysięcy
Spoko, woda daje radę się tam dostać, tak niestety juz jest to auto pokonstruowane. Tylko układ zapłonowy tu jest winien, nie ma innego typu IMO
wystarczy odrobina... poza tym wilgoc czy tez para wodna z rozgrzanego wydechu moze? hmm.gif
no to do morza ja biglaugh.gif a co do sprzedazy to chyba szkoda by jej bylo zlosnik.gif
> głównie to,do tego moze zla regulacja
a śrubka regulacji ubogośli biegu jałowego ma coś wspólnego ze składemi mieszanki podczas jazdy?
> regulacja swojądrogą, bo sam sobie zmiejszyłem dawke do minimum
to zle.. ja bym sam nie ryzukowal.. zbyt uboga mieszanka powoduje wypalanie sie gniazd zaworowcyh zaworow i etc.
w ogóle gaz to powoduje zlosnik.gif ale nic to po remoncie jest, pojeździ i spale ją jak sie zdenerwuje zlosnik.gif
u mnie takie zachowanie to standard, jedyna roznica jest taka ze trzeba troche po kaluzach pojezdzic. Wymienilem juz wszystko co sie dalo (swiece, gumki silikonowe, przewody nie bo ich nie ma) no poza modulem zaplonowym (tego za to zalakierowalem lakierem elektroizolacyjnym). No i strzela dalej tyle ze troche mniej.
> No coz, zawsze zostaje skarpa ...
Mam w Mietku założony reduktor pod filtrem powietrza, od drogi w granicach 20cm, wobec tego omijam kałuże bo woda dostaje sie w otwory kompensacyjne i nie ma regulacji no.gif
