Instalacja STAG-50 Mały problem?
Witam.
Z sąsiedniego kącika. Ostatnio kupiłem Renault Clio z instalacją jak w temacie . I pojawił się problem z LPG. Po przekroczeniu 2 tysięcy obrotów auto powinno się przełączyć na gaz i tu pojawia się problem po nic się nie dzieje. I auto cały czas chodzi na paliwie. Dodam , że byłem na warsztacie i kazali wymienić kompa, ale po wymianie to samo się dzieje.
> Witam.
podłaczali kompa do instalacji?
trzeba odchaczyc w programie haczyk...
Nie. Miał kawałek kabelka coś tam gdzieś po dotykał i stwierdził że to komp. A zna ktoś jakiegoś może dobrego mechaniora w okolicy W-wy?
no i masz problem rozwiazany
wejdz na strone ac.com.pl i poszukaj warsztaty partnerskie
