caddy zderzak tylny
witam. może ktoś wie albo wie gdzie szukać:) jak jest mocowany tylny (plastikowy) zderzak? pacjent to wv caddy z 2007 roku, krótki, z tyłu klapa podnoszona do góry.
zderzak schodzi razem z belka ktora jest pod zderzakiem ,odkrecasz srubki przy nadkolach na torxa i 8 albo 7 nakretek od belki na 13 klucz
Można zdjąć też samą plastikową "skorupę" zderzaka. Odkręcasz po dwa torxsy z jednej i drugiej strony od nadkola i od spodu w profilu belki zderzaka są dwa wkręty na torx 30. Dalej wystarczy mocno szarpnąć i belka zostaje a "skorupa" schodzi.
to zycze powodzenia w zalozeniu zderzaka
Zakładałem wink.gif Trzeba by jeszcze kolegę zapytać, czy Caddy "krótki" czy maxi, bo mają inne boczne zaczepy i w maxi jest łatwiej ok.gif
dzięki Koledzy, caddy krótki. już sobie poradziłem.
