Ocieplenie plyty balkonowej, balustrada, markiza
Siema,
podpowiedzcie, jak ocieplic plyte balkonowa betonowa (szczelnosc, likwidacja mostkow cieplnych), ale tak, zeby mozna bylo zamocowac balustrady (lepiej od czola, czy od gory?), rynne oraz ewentualnie markize (balkon ma 6m szerokosci i ok. 1m glebokosci, a pod nim ma byc taras tak samo szeroki i gdzies do 3-4m gleboki).
Plyta obecnie ma gdzies ok. 15cm grubosci, a do poziomu zero brakuje ok. 16cm. Na to styro, wylewka i zastanawiam sie, co dalej - plytek nie bardzo, ale na deski na legarach malo miejsca.
> Siema,
Co do ocieplenia to siem nie znam zlosnik.gif Ale balustrade mocuj od czoła a najlepiej od dołu wink.gif
> Siema,
Mam dokładnie 2 takie balkony (6x1). Od dołu i z boków (od czoła) jest styropian, od góry wylewka, na niej hydro izolacja. Balustradę mam zamontowaną od góry, nie chciałem od czoła. Na pewno będzie stabilniej gdy balustrada stoi na balkonie niż miałaby wisieć. Do wykończenia zastosowałem płytki klinkierowe. Pamiętaj też o obróbce blacharskiej balkonu, rynna jest moim zdaniem zbędna. No i warto żeby płyta miała odpowiedni spadek.
A pod wylewka styropian? Jakie grubosci styropianu?
Czy wylewke na krancach masz bez styropianu? Balustrada przechodzi przez wylewke, czy zakotwiona jest w wylewce? Jaka grubosc wylewki (zbrojona?)?
Jeszcze sie nie zastanawialem, jak ma wygladac balustrada (ja sie zajmuje koncepcja, estetyke raczej zostawiam zonie), ale wstepnie zalozylem, ze mocowana bedzie do plyty balkonu oraz porecz do sciany budynku.
Spadek to oczywista oczywistosc, ale rynna moim zdaniem lepsza - koniec balkonu, to dopiero troche dalej, jak 1/3 tarasu.
Z tego co pamiętam to 5
Nie no napisałem że od czoła balkonu też jest styropian, cały balkon od góry, dołu i z boków jest obłożony styropianem, więc nie ma tam żadnego mostku
> jest w wylewce?
Kołki wpuszczone w wylewkę, zostawiłem zatopione elementy metalowe w wylewce do ewentualnego dospawania balustrady, fachowiec nie wykorzystał, stwierdził, że lepiej wpuścić na kołki.
5
U mnie tak właśnie jest, Zadbaj żeby była odpowiednia ilość słupków mocujących do ppodłoża (u mnie na tym długim boku są 4)
Wg uznania
