Silnik Z12XE - napinacz łańcucha...
Witam.
Pytanie mam: mianowicie gdzie szukać napinacza łańcucha rozrządu? Na logikę gdzieś w okolicy łańcucha grinser006.gif ale bez zdejmowania osłony wałków i po dokonaniu lustracji z przodu i z tyłu oink.gif nic mi się w oczy nie rzuciło... hmm.gif
I jeszcze jedno: czy pod osłonę wałków przychodzi jakaś uszczelka? niewiem.gif
> Witam.
> łańcucha ale bez zdejmowania osłony wałków i po dokonaniu lustracji z przodu i z tyłu nic
> Pozdrawiam - romano11, opiekun corsy c
musisz zdjąć pokrywe zaworow idzie tam gumowa uszczelka i potem odkręcasz pompę wody następnie całą boczną pokrywę rozrządu i tam masz napinacz
A czy aby jeszcze nie trzeba ściągać miski olejowej? hmm.gif ZTCP to bez jej odkręcenia nie da się zsunąć bocznej obudowy bo będzie przeszkadzać śruba przy pompie olejowej.
powiem tak jeżeli miska jest na uszczelkę a nie silikon nigdy miski nie ściągałem gdy to robiłem tak naprawdę nawet pompy wody nie trzeba odkręcać całkiem tylko zdjąć wraz z boczną pokrywą
> A czy aby jeszcze nie trzeba ściągać miski olejowej? ZTCP to bez jej odkręcenia nie da się zsunąć
