oświetlenie po raz n-ty
Temat był wałkowany kilka(set) razy ale chciałbym w końcu raz na zawsze ustalić kilka rzeczy:
1. jakie żarówki H1 są najlepsze ? chodzi o stosunek: cena/trwałość/jasność
2. jakie "ozdobne" postojówki można wsadzić bez ingerencji w układ ?bezcokołowe/cokołowe/bez znaczenia
3. Jakie rodzaje żarówek/diod można wsadzać pod tablice rozdzielczą/zegary/przyciski el.szyb ?
4. Czy podłączając np. taki neon* pod instalacje żarówki 12V5W w bagażniku można trafić na jakieś problemy ? czy trzeba zmieniać jakiś bezpiecznik, coś lutować itp
5. W jaki sposób najłatwiej podświetlić przestrzeń przed nogami pasażera i kierowcy. Pod coś się podłączyć czy prowadzić kable od akumulatora **
*- długość rurki 30cm
- diody 10mm,
- średnica zewnętrzna - 12mm,
- zasilanie - 12V,
- pobór prądu - 0,04A,
- po obu stronach kabel 1metr
** zdjęcie w załączniku z Borek w zeszłym roku. Zapomniałem nick'a właściciela tej niebieskiej Brava crazy.gifoink.gif
6. ...i od razu pytanie do w/w właściciela: Miałeś mrugające przednia światła. W jaki sposób było to zrobione? jakiś gotowy układ?
można by raz na zawsze wyjaśnić temat i w przyszłości odsyłać do tego post'a
Po trzech miesiącach w Bluevision odpadł żarnik przy wymianie lampy... Chyba teraz spróbuję Osram-y
Większość diód, z rezystorem ok 500-1000 Ohm będą świecić pod napięciem 12-14Volt.
Przy podświetleniu zegarów rozproszenie światła może być słabe i nierównomierne, trzeba eksperymentować...
Nie... Ale to zależy od umiejętności...
W tunelu środkowym pod wkładką na monety (i ew. z el.sterowaniem lusterek) powinna być kostka z napięciem 12V pojawiającym się po przekręceniu stacyjki oraz dodatkowym kabelkiem z napięciem pojawiającym się po włączeniu świateł (oryginalnie przeznaczona pod zapalniczkę z podświetleniem dla pasażerów z tyłu).
Wepnij się tam, zrób jakiś przełącznik i podłącz po prostu dwa (lub cztery - licząc tył) neony...
uzywam Osram-ow. Stosunkowo trwale, jasnosc duzo lepsza niz standard, ale niezbyt tanie.
> od akumulatora **
Najlatwiej to to nie jest, ale mi sie wydawalo, ze bedzie najsensowniej... - mam pociagniete kabelki od lampki oswietlenia wnetrza, wiec oswieltlenie pod nogami dziala tak jak lampka (np. zaswieca sie przy otwieraniu drzwi). Nie trzeba dodatkowych wlacznikow wtedy.
