vendorr Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Witam, kumpel całkiem niedawno wymieniał u siebie butle LPG, niestety po tej wymianie padł mu silnik naprawa przekracza wartość pojazdu. Pozostaje pytanie: Czy legalne będzie przełożenie butli z jego wozu do mojego (butla w moim wozie kończy legalizacje w przyszłym roku). Jak to jest z tą legalizacją? Czy butla po montażu jest przypisana do samochodu? Czy można to załatwić w miarę sensowny/tani sposób? PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek76 Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Jeśli ma papier na butlę , to możesz sobie przełożyć i wszystko bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Jeśli ma papier na butlę , to możesz sobie przełożyć i wszystko bedzie ok. Papier moze byc tylko co z tego jesli butla moze byc w TDT przypisana do auta z innym VIN . Ja po legalizacji własnie tak mam. Butla przypisana do VIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Papier moze byc tylko co z tego jesli butla moze byc w TDT przypisana do auta z innym VIN . Ja po > legalizacji własnie tak mam. Butla przypisana do VIN Ale przedłużałeś legalizację butli? Jak jest nowa to nie jest przypisana do vin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janiol13 Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 przekładasz bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Ale przedłużałeś legalizację butli? Tak, co napisałem. > Jak jest nowa to nie jest przypisana do vin. Oczywiście. Chodzi mi o to że nie zawsze papier na butlę daje możliwość jej przełożenia do innego auta. btw Słyszałem że nawet to niedługo ma sie zmienić. Tzn. numer butli ma być jakoś połączony z autem w CEPiK i ma to być związane z planami by wprowadzić montaż zgodnie z regulaminem 115R a nie 67R jak dotychczas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Czyli jeżeli nowe normy jeszcze nie weszły w życie, a coś mi się kołata po głowie, że u kumpla to druga butla, to jakie powinienem mieć papier aby było ok? Czy i tak się nie da? PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Jeśli ta butla była kupiona jako nowa i nie była legalizowana ponownie przez TDT to możesz brać. Jeśłi zaś była legalizowana ponownie bo sie skończył okres eksploatacji to TDT daje swój kwit na nią gdzie jest wpisany VIN auta z którym jest "sparowana" i wtedy qpa z wymiany. Kwestie techniczne pomijam bo zakładam, że butla pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 butla taka sama jaką teraz mam u siebie także podejdzie bez większych problemów. Czyli jeżeli zajrzę w kwit od butli i będzie VIN to pobite gary nie da się? PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 > Czyli jeżeli zajrzę w kwit od butli i będzie VIN to pobite gary nie da się? > PZDR VEN Dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 > Dokładnie tak Dzięki wielkie, jutro się okaże co tam piszczy w papierach. PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
