Pilne pytanie do fachowcow
witam mam problem z sc 900 moze ktos naprowadzi mnie co moze byc przyczyna a wiec sprawa wyglada tak sej 900 benzyna i gaz i na gazie chodzi dobrze tylko na benzynie jak dodam gazu i puszcze spowrotem na wolne obroty gasnie za kazdym razem czy to jest mozliwe ze pompa paliwa mowi papa prosze o jakas pco moze byc przyczyna ze tak sie dzieje bo juz mi rece opadaja pad.gif
Najlepiej sprawdzić na początku zwykłym kkl-em przez IAW Ecu scan czy coś podobnego. Myślę że po takiej diagnostyce będziesz miał podane na tacy co go boli wink.gif
nie mam takiego kabla mam tylko elm i przejsciowke ale nie wiem czy to zadziala
U kolegi SC 1,2 mpi PB+LPG
na lpg ok na pb ujechał kawałek lub postał chwilę na jałowym to obroty zaczęły spadać aż zgasł.
Mimo tego że pompę było słychać że pracuję to po jej wymianie wszystko wróciło do normy.
> sprawdzalem takim kablem jak piszesz i nie pokazalo zadnego bledu
Błędu nie musi być ale warto sprawdzić odczyty ze wszystkich czujników najlepiej jakiegoś loga tu wkleić. wink.gif
