brak oswietlenia rejestracji w Lagunie I kombii
Jak w temacie nie przychodzi 12V, rozbebeszyłem plastik od wewnątrz na tą kostkę która wychodzi z wiązki i rozbija na dwie lampki również nic nie przychodzi przy otwartej klapie.
Całość instalacji tj kable do centralnego i wycieraczki schodzą się w jeden pęk i gdzieś idą dalej.
Gdzie szukać najprędzej 12V?
Najszybciej w lewej tylnej lampie
Wiązka z tego co kojarzę idzie z klapy do auta po lewej stronie.
Na szybko możesz się wpiąć w tylną wiązkę przy lampie ...
na szybko znalazłem w necie że jakiś styk jest w zamku klapy? icon_rolleyes.gif
Jest ale on raczej nie odpowiada za rozłączanie podświetlenia rejestracji w momencie otwarcia klapy , przynajmniej u mnie nie odpowiada grinser006.gif
Ten mikro włącznik faktycznie lubi się psuć ale z tego co wiem odpowiada on za włączanie lampki w bagażniku po otwarciu klapy.
Jeżeli nie działa Ci podświetlenie rejestracji to najprościej pociągnąć nowy kabel z lewej tylnej lampy (pozycja)
właśnie nie jestem pewien czy nie odpowiada, na początku właśnie żeby oświetlenie rejestracji sie załączylo musiałem pare razu machnac klapa. światła w bagażniku nie mam wogóle
Jeżeli tak to najprawdopodobiej masz przerwany kabel "na wejściu/wyjściu" wiązki z budy do klapy (w tym gumowym "wężu")
Byłem sprawdzić u siebie i otwarta klapa nie ma wpływu na "świecenie" rejestracji grinser006.gif
Światła w bagażniku nie masz bo fizycznie nie ma lampki czy jest ale nie działa ??
z ta lapmka w środku muszę sprawdzić, skoro rejestracja ci sie swieci przy otwartej klapie będę szukał czy z lampy wogole wychodzi ok.gif
Lampkę mam na suficie praktycznie przy samym końcu dachu ... jak kupowałem lalkę to standardowo nie działała (tak samo jak podgrzewana tylna szyba i inne typowe drobiazgi dla tego modelu grinser006.gif ) łatwo i tanim kosztem da się to naprawić.
Co do podświetlenia tej nieszczęsnej rejestracji ... nie jestem pewien czy instalacja idzie od niej od lampy czy gdzieś bezpośrednio z wiązki (biorąc pod uwagę , że to francuz obstawiał bym wiązkę grinser006.gif ) ale jak bym to ja naprawiał to kabel ciągnął bym właśnie z lewej lampy bo najbliżej i najłatwiej przeprowadzić po słupku do góry i przejść w klapę.
będę szukał a jak zrobiłeś podgrzewanie tylnej szyby? mnie też nie dziala zlosnik.gif
na 99% przepalone styki w kostce :
-tej przy tylnej lewej lampie (taka biała)
-takiej żółtej obok przekaźników i bezpieczników (pod kierownicą)
Masz tam rozwiązanie 99,9% typowych bolączek tego modelu grinser006.gif i co ważne większość da radę ogarnąć nie ponosząc kosztów.
