Płyn chłodniczy ucieka ale jak ? ? ?
gdzies mi płyn ucieka. nigdzie nie widac plam pod autem ani wyciekow pod maska. ale zaawsze ubywa do tego samego stanu.
zawsze zostaje na spodzie zbiorniczka wyrownaczego.
co jest grane ? ? ?
dodam ze mam rozwalony termostat (cały czas otawrty) i jezdze z dykta przed chłodnica co wiaze sie z podwyzszona temperatura w miescie i czestym załaczaniem sie wentylatora.
czekam na opinie smile.gif))
Jeżeli termo masz otwarty to silnik jest raczej niedogrzany nawet w mieście i tym bardziej w zimie a płyn moze uciekać przez rurę wydechową bądz mieszać się z olejem, sprawdz czy masz "masełko" na korku od wlewu oleju, co moze oznaczać ,że uszczelka pod głowicą może iść się 270747800-sex.gif
> co jest grane ? ? ?
Ja kiedyś miałem podobnie. Nigdzie nie ciekło a płynu ubywało. Okazało się, że przecieka przy pompie wodnej. A udało się to zlokalizować dopiero po miesiącu jak pompa puściła na dobre smile.gif
Te pompy tak mają, że przeciekają wink.gif Na szczęśćie niedużo kosztują.
no dobra ale czemu zawsze wyleci do pewnego stopnia i dalej juz nie ubywa.
czekam do lata postawie go na kanale i bede czekał
> ubywa.
Sprawdź czy chłodnica czasem nie jest dziurawa,szczególnie boki chłodnicy lubią pękać.Pęknięcie można zlokalizować po nagrzaniu się silnika.
... miesiac temu to przerabialem ...
... tez tak uciiekal plyn do pewnego stanu az w koncu mocniej polecial plyn ...
... moze dlatego uciekalo do pewnego stanu bo dziala zasada naczyn polaczonych hmm.gif ...
... moze jeszcze chlodnice sprawdz ...
hmm.gifSkąd ja to znam... Mnie ubywa odkąd posiadam unolota i nicholery nie wiem którędy. Nauczyłem się z tym żyć palacz.gif
