[GP] Stopiła się kostka wentylatora wnętrza
Pacjent to Grande Punto z automatyczną klimatyzacją. Mam problem jak w tytule. Wczoraj przestał działać wentylator, ale poruszałem kablami, które do niego dochodzą i odpalił. Myślałem, że może wtyczka się poluzowała. Dzisiaj niestety powtórka z rozrywki, przy czym poruszanie i dociskanie wtyczek nie pomogło. Wyjąłem wtyczki i jedna (taka szara, dochodzą do niej dwa kable, jest ona bliżej komory silnika) jest nadtopiona, trochę zadymiona, więc przypuszczam, że nie ma styku. Czy taką kostkę da się kupić, ewentualnie czym ją zastąpić? No i jaka może być przyczyna, że się stopiła? Same kable są ok.
> Witam,
Ja w swoim mK II tak miałem. Wywaliłem kostkę i pomontowałem konektory. Zaizolowałem wszystko koszulkami termokurczliwymi. Od 5 lat tam nie zaglądam.
Mały update. Doszedłem do tego co jest przyczyną moich problemów. Jest to element dmuchawy na zdjęciach. Wypaliła się część zaznaczona na czerwono. Czy da się to jakiś naprawić lub czy da się kupić tylko tą część? Jak to się w ogóle nazywa? wink.gif
Zdjęcia:
I wypalona część:
