rysy (pekniecia) skurczowe tynku
czym potraktowac przed malowaniem?
Pęknięcia trzeba skuć w literę V , jak skujesz to troszkę gipsu i na to troszke gruzu ( kamyków ) siatka i tak około dwóch razy będzie ok , oczywiście na końcu wykończenie czyli wy gipsować i gładz smile.gif , robiłem tak u znajomych około 10 lat temu i wszystko jest ok , także polecam , trochę pracy ale efekt jest na ładnych pare lat
pozdrawiam Fatal
Tynk zewnętrzny, czy wewnętrzny?
wewnetrzny. Wczoraj prawie wszystko zaszpachlowalem akrylem lekkim szpachlowym - ciut na palec i wzdluz rysy, a potem nadmiar paluchem rozetrzeć.
> gładz , robiłem tak u znajomych około 10 lat temu i wszystko jest ok , także polecam , trochę
> pozdrawiam Fatal
jakiego gruzu??? to sa pekniecia na 1/10mm szerokie i maks 3-4mm glebokie (a tynki miejscami maja nawet 5cm, zeby plaszczyzny, katy i piony wyprowadzic), tzw. skurczowe.
chodzi o jakieś drobniutkie kamyczki , aby sie złapały zaprawy i siatki
Ale panie, ja nie chce miec tynku strukturalnego na scianach wewnatrz... Chyba, ze proponujesz kilka milimetrow tynku skuc, by zlikwidowac ledwie widoczne rysy?
Jak rysy są bardzo cienkie, to może nie trzeba nic robić? Po dwukrotnym malowaniu farba zaleje szczeliny i po wyschnięciu nie będzie nic widoczne.
